Arida s3L avfukter stopper ved kuldegrader.
arnbr0
Kjøpte ny Arida s3L avfukter for å ha i båten som ligger i opplag på land. Mye temp.svingninger rundt null medførte at det ble litt rått i båten. I Manualen står det at maskinen stoppet avfuktingen ved kuldegrader. Av omtale på nett og opplysning fra selger forsto jeg det slik at maskinen startet opp igjen da det ble plussgrader. Det gjør den ikke.  Da jeg kom til båten hadde den vær gang stoppet og rød trekant blinker ( flg. manualen - tett filter). Maskinen reagerte ikke på knappene, men strømmen (kontakten) måtte brytes for å få den i gang igjen. Etter mye testing i boden ble det klart at maskinen virker fint i plussgrader. Den stopper helt da fukten synker under innstilt verdi og starter når luftfuktigheten stiger. Faller temperaturen under null forsetter viften å gå, men maskinen trekker ikke lenger strøm og avfuktingen stopper. Stiger temp. igjen starter maskin. Hvis temperaturen faller til minus 6-7 grader så stopper hele maskinen og rød trekant blinker. Den starter da ikke selv om temperatur stiger  til langt over null og det er nokk fukt i luften. Ventet en hel dag , men maskinen startet ikke før strømmen ble brutt.   Det jeg da lurer på er om alle aridaene er slik eller om det er grunnlag for reklamasjon/reparasjon
Ja, da blir det litt verre. Men kanskje du kan koble en ekstra timer og en kontaktor til sensorinngangen for full vannbeholder.  Da vil den vel stoppe kontrollert.  Så kan du slå av strømmen 5 minutter senere. Men det spørs om den starter da, når strømmen kommer på. Eller om du må ha en 3. timer for å gi en impuls på startknappen :smiler:.
Har omtrent akkurat samme erfaring med min Meaco DD8L. Starter ikke igjen etter at det har vært minusgrader. Rød varsellampe blinker som kan indikere tett filter  men det er det ikke. Fungerer helt topp i plussgrader. Har vært i kontakt med Bedre Inneklima som mener det kan være noe feil, og de vil ha avfukteren inn for sjekk. Men, det ligger en del tekstiler i båten, og det passer dårlig akkurat nå å være uten avfukter. Må enten sende den inn hvis det blir meldt en lengre kuldeperiode, eller vente til våren. Maskinen var ny i høst.
"Rød trekant ved tett filter" Det kan hende det noe av den samme innmaten i i begge maskinene. Jeg har skrevet en mail og forklart hva som skjer til Bedre Inneklima. Skal oppdatere på svaret derfra. Det er jo ikke så nøye om maskinen går i kulde; men med mange mil til båten hadde det vært kjekt om maskinen startet etter kuldeperioden.
Jeg har sett på hjemmesiden til Bedre-Inneklima.no og der står det ganske tydelig at denne avfukteren kan brukes ned til 1 grad. Det står ikke noe om at den kan brukes i kuldegrader. Tekniske data og manual sier det samme.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
@Akvanauten det stemmer nok det. De fleste tørkerotor avfuktere virker ned mot 0, er det kaldere er uansett ikke luftfuktigheten så høy. Men, utfordringen til trådstarter og meg er at avfukterene ikke starter igjen når det blir varmere. Og i mitt tilfelle har også Bedre Inneklima svart at det er muligens en feil med maskinen, og at de vil ha maskinen inn til sjekk.
Bedre inneklima gir gode svar når innehaver eller tekniker har tid til å svare. Ellers kan det bli litt sjablonaktig og goddag mann...Send inn maskinen er ganske standard, selv om det nok kan være problemstillinger de kjenner igjen. Ofte må noe byttes. Etter en reparasjon ba jeg om forklaring på hvorfor min 6 måneder gamle Arida S8 sluttet å virke, fikk beskjed om at "regin vifte byttet". Fikk ikke svar på oppfølgende spørsmål om hva det er, om dette er vanlig, kjent feil, om det har vært brukerfeil e.l.
I disse to tilfellene er det jo en vesentlig funksjon som ikke virker som lovet, og da er det jo feil.
Men som dere erfarer, og som jeg som bor 8 timers kjøring fra båten sliter med - Det passer ofte veldig dårlig å sende inn, og med lange avbruddd. Det er skrot når det overhodet ikke legges opp til noen form for egeninnsats eller feilsøking.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
