divemaster1 Startet 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2006 (redigert) Hei jeg er den lykelige eier av en skilsø 27 84 mod, med 105 hk volvo penta. Båten gjør ca 17 knopp på full fart og ca 13 på marsj fart(gps) Jeg har forstått det slik at denne båt typen er sjelden type da den har hardtopp. Båten fungerer fint men ligger seg over på stybor side når man kommer opp i fart. det som jeg lurer på er om det er normalt med balast i denne type båt(har plukket ut ca 700 kg med balast ?? Er det noen med efaringer fra skilsø så håper jeg på svar. aldt er av interesse da jeg kan ingen ting om denne type. Bilder motas med takk.(finner ingen på net med hartopp) Redigert 17.Januar.2006 av divemaster1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Hei og velkommen på forumet! Vår Saga 27 har samme tendens til å legge seg styrbord over når den kommer opp i 13-15 knop. Den har en stor fast flaps ca 15 cm under vannlinja bak. Føles som om den vil opp og" plane på kjølen". Har funnet noen blylodd i stuerommene på babord side, kanskje ca 100 kg. Men 700 kg ballast? Hvordan oppførte båten seg med denne ballasten inne? Har du noen bilder av undervannsskroget på Skilsøen? Sagaen har veldig "flatt" undervannsskrog bakover. Jeg vil i utgangspunktet tro at å frakte så mye ballast bare vil føre til mer drivstoff-forbruk. Er spent på å høre mer om hva du finner ut om dette! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
divemaster1 Svart 17.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Hei. Har dessverre så har jeg ikke bilder av den bak. Men kan se de har støpt inn noen trekanter som følger skrog siden bak. tenkte å forlenge disse og passe de til slik at det blir en badeplatform \flaps?? Jeg har ikke prøvd båten nå uten balast for det er så stygt vær i bergen nå :) De som hadde båten før meg hsdde den ute ved statt, så kan tenke meg at det er for stabliteten de har gjort det. Sitér dette innlegget Link to post
divemaster1 Svart 17.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Sitér dette innlegget Link to post
