Blindplugg for kjølevann fra VP-motor til varmtvannsbereder sitter fast, hva burde jeg gjøre?
Maika
Maika skrev for 2 timer siden:
Jeg har forøvrig to motorer, så jeg har to forsøk.)
Var en tur i den grønne avdeling for å "teste metoden" men mine VP har satt inn union, men kunne se at godset ikke er så tykt, så det vil være begrenset hvor ille den pluggen sitter...
(greit for meg å si ikke sant)
Tror du klarer dette fint med en 1/2" T-bar, men om du går for muttertrekker, så vil jeg anbefale at du bruker en 17mm langmutter og to 17mm piper.  Langmutterforslaget til @Jens_P er smart, og to feks 17mm piper er det nok mye vanligere å ha på lager, enn grov unbrakopipe.
Størrelsen på muttertrekkeren vil jeg mene spiller liten rolle, husk du har ikke kontakten under hodet på en maskinskrue å slite med, kun gjengene, og kun ca 5-6 gjengers dypde. Derfor vil friksjonen være betydelig mindre enn en "vanlig" maskinskrueforbindelse.
dieselfan skrev for 20 timer siden:
Trodde jeg hadde en sånn langmutter liggende, men finner den ikke, så da ligger den vel på hytta. Får eventuelt ta en tur innom Biltema og køjpe en, eller kanskje like gjerne et bitspipesett
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/bits/bitssett/bitspipesett-12-unbrako-6-stk-2000054455
Maika skrev for 17 timer siden:
På mine trakter har byggvarehusene langmuttere i løsvekt så du kan kjøpe en. BT selger i 2 pk.
Synes dette settet dekker et stort bruksområde for 250kr
Det er bitsholder både i 3/8" og 1/2" i dette settet.
Maika skrev On 20.2.2025 at 20.59:
Gjengesett..nok et foreløpig manglende sortiment i kjellerverkstedet mitt:fniser:
Gjengesett i rørgjenger er ikke noe du finner i de fleste garasjer rundt omkring. Tapper og snitt til dette selges gjerne løst, og kun i proffbutikker så vidt jeg vet.
En annen ting er at gjengeboret til rørgjenger brått er større enn de du får kjøpt til å sette i en drill...
Banket litt først med hammeren, (og skrapte vekk litt grønnmaling.)
Testet så med 1/2-toms ende, men det var litt slarkete, så skjønte pluggene vel faktisk er 12mm. (Noe som vel gir mening, siden jeg jo testet opprinnelig med 12mm fastnøkkel, og 1/2 er vel 12,75?)
Testet så med rørtang, men fikk ikke skikkelig tak. Så tok jeg 12’’ skiftenøkkel, og med den fikk jeg godt nok tak og moment til å løsne dem, og kunne deretter avslutte med den lille 12mm fastnøkkelen.
Takk til alle bidrag og for engasjementet generelt 🍾
Maika skrev 27 minutter siden:
1" er definert som 25,4 mm og 1/2" er for å være pirkete 12.7mm.
Den slarkete 1/2" firkantpipa kan "neste gang :glimter:" løses med å legge inn shims på 0.7mm på to hosliggende flater. Kan feks lages av et søkerblad.
Nå fikk jo du dette til med en skiftnøkkel, men jeg antar at du har et meget romslig motorrom, og at andre som ikke har like god plass ikke er i nærheten av å kunne komme til med en voksen skiftnøkkel.
Ja, relativt god plass i motor-rommene mine, og hadde nok definitivt vært lurt å kunne jobbe mer ovenfra hvis det var trangere.
Forøvrig; utgangspunktet for hele denne tråden var jo for å se om niplene jeg hadde liggende passet, og det gjore de :)
Happy ending her altså :klapper:
Jeg er generelt motstander av skiftenøkler, men jeg faktisk 2 stk som er utmerket til sitt bruk. Men de må være av god kvalitet helt uten slark.
