Evinrude 150 e-tec feilmelding OIL SOLNOID
Tigerhopp
Er det første start på lenge? I så fall er det veldig lettvint å trykke godt på blæra på oljeslangen for å få opp trykket i oljekretsen. Jeg må gjøre det hver vår. Hvis det er for lavt trykk får du omgående feilmelding, og motor går i «limp home» modus med redusert effekt. Start der, og hvis ikke det hjelper anbefaler jeg Etec diagnostic software med tilhørende kabel. Fås kjøpt på EBay, og er uvurderlig for å holde kontroll på motor.
Kan være Eika kommer på her, og han kan de motorene ut og inn.
Honduras skrev 1 time siden:
Tusen takk for svar. Båten har ligget i ro noen uker så kan bære dette ja. Skal prøve og pumpe opp trykket i morgen etter jobb og se om meldingen går bort. Holder tråden oppdatert etter dette.
Tigerhopp skrev 5 minutter siden:
@Eika kommer nok på banen og har nok noen andre tips og råd, hvis det ikke er det som allerede er nevnt. :)
Usikker på om "oil solnoid" er feilkoden eller bare en status, og jeg husker ikke i farta om det var mulig trykke seg gjennom menyen på displayet og få opp er mer detaljert kode?
Diagnosekabel og PC er iallefall svært nyttig på disse motorene.
Fra servicemanual:
1556701391_feilkoderevinrudeoil.JPG.ff6bdc78bdab71487f693703310ac4e1.JPG1495458326_oilpressuresensorevinrude.JPG.9f1b71abef427c2c122e246c94be14dd.JPG
Fikk en gang tips om å sette et strips rundt "oil preassure sensor" slik at den presses opp i nippelen over. Kan være lurt kjenne etter at den sitter godt på plass.
Dette skal jeg sjekke rett etter jobb i morgen. Har hengt bakpå båten i dag og gått over oljetanken med giver samt koblinger til denne. Og sjekket en masse kontakter etc uten hell. Skal lokalisere denne i morgen og se om den er på plass. TusenTusen takk så langt. Mye kloke svar💪💪💪💪
Kommer en liten oppdatering her om saken. Har ikke fått diagnoseverktøy enda men er bestilt. Når jeg blar i menyene på displayet kommer low oil pressure opp også. Har etterfylt olje for en liten stund siden. Fylte da XD100 olje originalt fra evinrude. Begynner og lure på om motoren har fått en annen olje av tidligere eier. Ser i programvaren at det kan skal endres der om mann bytter olje.
Forsøkt prime oljesystemet? (Samme programmet som vinterkonservering)
Kan kanskje være luft i slange som gir lite trykk i trykkføleren?
Ser du eventuelt luftbobler i slangene som kommer ut av pumpe og går inn i blokka?
Kjører du vinterkonservering og har bobler i slangene bør du også se disse flytte seg dersom pumpe mater ok.
Da jeg kjøpe diagnosekabel fulgte det med en link til en hel del servicemanualer for ulike modeller.  Legg gjerne ut modellbetegnelse på motoren her eller send meg en melding, så skal jeg se om noe er relevant.
  • 2 uker senere...
Tigerhopp skrev for 5 timer siden:
Heisann båtfolk. Har ikke kommet til bunns i denne feilen enda, men det har kommet kabler til feilsøk og diagnose i huset. Noen som har link til evinrude sitt diagnoseprogram?
Hei,
Rakk ikke se gjennom mappen etter aktuelle instrukser, men har delt hele greia via onedrive.
Sender deg en link via direktemelding, så kan du se om du finner noe aktuelt ;)
Der er også software.
PS; om andre trenger dette send meg en melding, så sender jeg ny link da den jeg har opprettet nå er tidsbegrenset.
Disse motorene kan kjøres på land ved å koble hageslangen rett på motor. Hvis det ikke allerede er montert tilkoblingsstuss, så kan man bruke en vanlig Gardena-stuss med utvendige gjenger. Den kan du skru rett inn bak på motor. Veldig kjekt, jeg kobler på PC m/diagnose og ferskvannskjører min motor hver høst. Vinterkonservering kan startes direkte fra diagnoseprogrammet når du er fornøyd med hvordan alt ser ut. Starter også motor med PC og diagnose og sjekker at alt fortsatt er OK før jeg legger ut båten om våren.
Hei,
Om du ser under "current engine faults"  ser du feilkode -34 og -77.
Ser du på bildet jeg la inn over her fra manualen beskriver -34;
Videre sier jo denne at den aktiverer "SAFE" mode og viser "No Oil" i instrumentpanel.
Dette er den samme feilen jeg selv hadde for 3-4 år siden, den gang var løsning bytte oljepumpe..
(Fikk tak i ny fra selger på Ebay)
Ser også at du har en alarm 77 overcurrent.
Har ikke sett denne før men den skulle vel bety at et eller annet trekker for mye strøm gjennom EMM.
Mulig det står noe mer om dette i noen av dokumentene jeg sendte deg link til.
Mener også der skal være koblingsdiagrammer for det elektriske anlegget slik at man kan følge ut hvordan de ulike komponentene henger sammen.
Fra manual; 34
Fra manual; 77
Lastet opp manual for Etec 115-200 her;
//Amatør uten mer erfaring en å selv ha feilsøkt -34 alarm på tilsvarende motor. //
