Hvem selger deler til Deutz motorer
Komodo
Hei alle motorkyndige båtvenner!
Hjelper en kamerat litt, han har en Deutz som står fast. Motoren er en BF4M 1012 E. Motoren står som nevnt fast, men vi har ikke åpnet den ennå, så vi vet ikke hvor problemet ligger. I beste fall har den klart seg bra, i verste fall er det tæringer både på veiv og sylinderforinger.
Litt utydelig bilde, men her er merkeskiltet på motoren.
Så vidt vi forstår er dette en motor som blir brukt i en rekke forskjellige applikasjoner, f.eks. generatorer osv. Tanken er da at det finnes landbruksverksteder e.l. som har deler til andre priser enn det som selges til marine.
tilplan skrev for 23 timer siden:
Hvis ikke går det kanskje å høre med en Deutz Fahr traktorforhandler, men det ser ut til at det er ny importør, og kanskje også lite erfaring med merket hos forhandlerne.
https://deutz-fahr-norge.no/kontakt/
Takk, det skal vi sjekke ut :tommel_opp: Har allerede vært inne og tittet litt der.
bellen skrev for 22 timer siden:
Frydenbø Maritime er nok dem du bør kontakte.
Det er vi klar over. Men her var poenget å få tak i deler fra industri eller landbruk, ikke marine.
Luske_Ludvig skrev for 13 timer siden:
Alibaba.com iflg en som har Shaeff gravemaskin med luftavkjølt 2 syl Deutz
Takk! Men hvor kurant er det å handle derfra? Gjorde et kjapt søk nå, og det ser ut som om det er litt plunder med frakt...
Her er link til kinakontakt fra 2011. Vet ikke om dette forsatt virker men denne kontakten produserte hva det måtte være til Schaeff HR 25. Eksos potte og motordeler. Kommunikasjon var vanskelig pga dårlig engelsk. Men de var veldig imøtekommende og billig.
http://sjzhuateng.en.alibaba.com/productgrouplist-200303093/deutz_FL912_spare_parts.html#products
Denne glemte vi igår @Komodo, pell av toppen(e) og se ned. Olja kan ha "beket" seg, eller rust i sylinder eller stempel "satt seg".
Håper det ikke er en ventil som har hilst på stempel.
Eller bare skru ut dyse og spandér en skvett 5-56 eller lignende.
Eller sett motoren på hodet og skru av bånnpanna. Der kan det også ha skjedd interessante ting...
Men dette kan du alt om, og det er jo deler du spør om. Men hvilken del?
Legg ut bilder av greiene etter at du har brukt noe verktøy.....
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 2 timer siden:
Ja, den saken ble glemt i farta. Det vi vet foreløpig er at det har vært vann i motoren, eller i alle fall langt opp på den. Det har ikke vært havari under drift. Bunnpanna gikk av i går mens vi satt rundt bordet, det så visstnok overraskende bra ut inni der. I dag skal jeg lage en overgang til glidehammer for å trekke ut dysene. Min dyseavtrekker med M14x1,5 passet ikke. Hva vi trenger av deler vet vi derfor ikke ennå.
