Lim, skumgummi og festing av løse skrogtrekk
hermandotno
Hei, prøvde meg i en eksisterende tråd, men ser ikke ut som noen følger med der så jeg drister meg til en ny tråd:
Jeg har skrogtrekk som har løsnet overalt i kabinen og jeg har veldig lite lyst å gå løs på en total utskifting, så tenkte å bare lime det på plass.
Se bilder.
Spørsmål:
- Hva slags lim bruker man?
- Skrogtrekket var festet med et tynt lagt "skumgummi" - er det viktig å erstatte dette eller kan jeg lime rett på skroget?
Jeg er også litt bekymret for mugg under skrogtrekket, men jeg har tørket ut båten i så stor grad at jeg håper dette har tørket inn og at det ikke utgjør noen helsefare når jeg fester trekket og sånnsett forsegler det som er bak.
Skumgummien var en del av trekket, og har nok gått i oppløsning. Du kan enten lime med gulvlim (a det tørke nesten helt før du presser det sammen) eller kontaktlim.
Nytt trekk blir helt klart det peneste, men også mest arbeid. Jeg ville ha prøvd å lime det opp først. Så kan du heller skifte senere om du ikke er fornøyd.
Takk!
