Tetting av vinduer Beneteau First, midlertidig, før utskifting
hermandotno
Hei, jeg gikk løs på vinduene i min seilbåt i fjor sommer, skruer var korrodert og satt så hardt at jeg måtte bore de ut osv. Jeg hár derfor åpne skruehull i tillegg til lekkasje inn fra før av gjennom pakninger som er råtne og ikke tette lenger.
Det er derimot slik at jeg ikke får skiftet disse vinduene før senere i sommer, og jeg trenger derfor å få tettet det jeg nå har inntil videre.
Hva slags fugemasse eller materiale kan jeg bruke rundt kantene som blir enkelt å få av igjen når jeg skal bytte vinduene senere? Nå handler det egentlig bare om å få det tett inntil jeg får gjennomført utskiftingen.
hermandotno skrev 9 minutter siden:
Gelcoaten tåler det og jeg får det vekk ?
Jepp! Du bare ruller det av!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
