Hvordan få ut propellaksling fra flens
Maghatt
Ser du får litt halvveise forklaringer her. Jeg har ikke erfaring med akkurat den koblingen du har, men skal allikevel forsøke å forklare litt nærmere, så kan andre rette dersom jeg skriver noe feil.
  • Etter å ha løsnet koblingen fra gearflensen kan du trekke hele aksel m. fleksibel kobling bakover. Da skal du finne noen skruer på framsiden av koblingen, der den gule pila peker. Disse skruene trekker den ene delen av klemkoblingen (den som den røde pila peker på) inn i den foran (som den grønne pila peker på). Dette er to koniske deler som presses i hverandre. Den bakre delen er splittet, så når den trekkes inn i konusen på den foran vil den klemmes sammen og låse akselen på friksjon.
  • Den blå pila peker mot en rekke hull. Mest sannsynlig er noen av disse hullene gjenget opp. Da kan du skru inn to-tre eller fire skruer her. Disse skruene vil presse mot bosset som den grønne pila peker på. Da vil du trekke den bakre konusen ut av den foran.
Lykke til :flagg_bp:
Du skal ikke ta i for mye. De aksielle boltene trekke en kon innover retning giret. Det er friksjonen som hindrer at akslingen glipper. Skru ut skruene og dunk inn en kile i glipen du ser på bildet. Så skal konen komme akterover. Litt av gangen rundt hele slik at konen ikke skjærer seg på akslingen. Girkassen har lager som er beregnet på radial- og aksiakrefter.
Kan ikke se det på bildet, men noen slike systemer har også 'ledige hull' der man kan sette inn skruene man skrur ut for dermed å presse konen akterover.
Maghatt skrev 15 minutter siden:
@Hulda kile i mellom grønn og rød pil?
Nå er ikke jeg Hulda, men ja, det er en mulighet. Men det er ikke nødvendigvis så lett å få noe kraft på den kilen pga. kort avstand og runde kanter. Derfor forslaget om å skru inn skruer for å trekke den ut. Veldig mye lettere dersom det er gjengehull der.
