Hva med SafeCurrent batterimonitor når Telia stenger 2G-nettet?
Lars H.
Idag fikk jeg melding tra Telia om at de stenger 2G-nettet i august iår. Telenor stenger ikke før 31.12.2027.
Jeg har idag 2 duppeditter som kun fungerer for 2G.
  • en med SIM-kort og Telia abonnement for å kunne slå av/på 230V i båten
  • en batterimonitor, SafeCurrent som hver 4. time leser spenningen og temperaturen på forbruksbatteriet og sender dette til en database
For den første har jeg to muligheter. Jeg kan bytte ut enheten med en enhet som håndterer 4G, eller jeg kan få meg et SIM-kort fra Telenor
Men for SafeCurrent enheten lurer jeg på om jeg kan bruke den til Telenor stenger 2G. Den har jo også et SIM-kort. Men det var på plass da jeg fikk enheten, så jeg har jo ikke et personlig abonnement på SIM-kortet hverken hos Telia eller Telenor. Men hva om selve SIM-kortet er koblet opp mot Telia?
For den kan jeg lese:
Tror myndighetene kommer til å utsette det det er altfor mye utstyr som bruker 2G
Eu stenger ikker før29/30
En får håpe at det kommer EU direktiv  om noe fornuftig.
Telenor utsetter 2G-stengingen til slutten av 2027
Telia skal fortsatt stenge ned fra 2025.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/lweeXe/telenor-utsetter-2g-stengingen-til-slutten-av-2027%3Fsrsltid%3DAfmBOoogQwYuvLLe3snSf-CH_ZTTsHrIb-4FJSPgLLWuIY86u-QBlscB&ved=2ahUKEwjM2bS-hYSMAxUZAhAIHUwbDBsQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw3NOTLzuRfR1bqqZfmXwIli
zipp skrev for 3 timer siden:
Mulig jeg er på tynn is, men tror ikke du får nye SIM-kort fra Telenor som støtter 2g .
sjekk før du bestiller
Det har jeg ikke tenkt på, men hva med omvendt, kan jeg sette SIM-kortet jeg nå har fra Telia i 2G enheten inn i en ny 4G enhet?
Jeg sendte spørsmålet til Telia, og tro det eller ei, jeg fikk svar i løpet av 24 timer!
Og svaret var at SIM-kortet  kan brukers både med 4G og 5G nett. Det er ikke låst til bruk med 2G nett. Da blir det en slik boks til høsten, om ikke Telia ombestemmer seg og utsetter slukkingen av 2G-nettet i august.
Slik epost har ikke jeg fått, hva sto det i den? Hva var epost avsenderadressen den var sendt fra?
Det er tid for fornying av abonnementet for meg om noen få uker, så greit å vite om enheten vil fungere fremover.
Finner du et enkelt opplegg for noe tilsvarende SafeCurrent, får du komme med det.
Jeg synes SafeCurrent er meget grei med temperatur og spenning pent presentert 30 dager tilbake. Om man vil sjekke lenger tilbake, er det også mulig. Men da får man det kun opp som tekst om man ikke har et lurt program for å vise det grafisk. Her en måling slik det var for 2 år siden som jeg hentet frem nå, 13,0V og -8°C
geoLocation":{"longitude":11.153423,"latitude":58.941663},"voltage1":13.027670250896,"temp":-8.35933528836755,"created":"2023-03-16T06:50:56.000Z"}
Og her vanlig presentasjon for de siste 30 dagene. Jeg har solcellepaneler på fordekket under lys presenning, så en ser tydelig (ut fra spenningen) når det har vært solskinn og når gråvær.
Det er jo mulig å få til noe lignende med en RapsberryPi, et 4G/5G-modem og litt annet snacks rundt. Men skal det drives av et enkelt lite 12-volt batteri, så sliter vi litt.
Oppsettet mitt trekker 0.4amp, så det blir tett på 10 Ah i døgnet.
Om en har 220volt tilgjengelig er det ikke noe problem å holde liv i installasjonen.
Tror det skal gå greit nå fremover, men merket det godt når det var noen dager med regn og lite sol. Nå står det ett 73 Ah batteri der, og det henger et 30 watt panel på utsiden av presenningen.
Og jeg har allerede en server jeg kan snakke med så jeg har mulighet for å se status.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Enig Lars, SafeCurrent er veldig grei med den oversikten og lavt strømforbruk.
finnarne:Litt mye med den løsningen.
Har wifi i båten og styrer bl.a. avfukter og frostvakter med det, og ser jeg kan få temperaturovervåkning også,men har ikke funnet batteriovervåkning på wifi ennå som er enkel og grei.
Får håpe SafeCurrent oppgraderer, men er vel tvilsomt.
Er det bare her på berget at 2g stenges ned?
fluefiskeren skrev for 13 timer siden:
Ja, blir litt mye. spesielt strømtrekket vinterstid. Batteriovervåkning er SignalK på Rpi som snakker med Victron MPPT og Smartshunt  over blåtann.
Hva med Victron SmartShunt og GlobalLink for overvåking av batteri og temperatur ? SmartShunt skal trekke mindre enn 1mA, GlobalLink 50mA , så det blir 1.2Ah i døgnet.
Aner ikke noe om hvordan VRM-løsningen fungerer i praksis, men det burde  vel fungere. Mulig det hadde holdt med Battery Sense istedet for SmartShunt, har ikke forsøkt å lese Battery Sense over veDirect-protocollen. Vurderer Battery Sense selv til ankervinsj-batteriene, om jeg kaan lese de av med SignalK
