Batteri innfesting i større rib som gjør 50 knop
altmuligbåt
Hei
Har en større rib som gjør 50 knop.
I dag er hvert batteri satt i en plast boks med lokk og en "leke" stopp rundt.
Sånn vil jeg ikke ha det.
1. dette sitter ikke bra nok.
2. vanskelig og komme til.
Er denne boksen nødvendig?
Har lyst til og feste batteriene direkte.
Er det noe problem med det?
Mvh
Tony
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
13 minutes ago, altmuligbåt said:
Hei
Mvh
Tony
Standard løsning i mange båter dette, hvorfor holder det ikke?  boksen med lokk er for sikkerheten
Attwood Batterikasse Maritim Båtutstyr  stroppen har bruddstyrke på 158kg
Har hatt samme løsning på de tre siste båtene uten problemer.
Kassene må også gjøres fast da såklart.
Tja, hva er en lekestropp? Ofte er det innfesting av stropp som går rundt kasse som er et svakt punkt.
Har levert stropper til dette formålet til en norsk båtbygger av raske båter, 25mm polyester og 450kg bruddstyrke. De støper egne kasser, men innfestingen gjøres solid av samme tankegang som deg...
At stropp og batteriboks er solid nok er nok ikke problemet her. Ofte er jo batteriboksen litt større en batteriet,.Hvordan fester man dette forsvarlig. Tror vi snakker store G krefter over lang tid. så jeg  forstår forslaget om å bare stroppe batteriet. Noen batteri er jo klasset til IP 67, og da er det vel mer et spørsmål om vansprut på polene
Jeg kjører bare med batteri og Biltema stropper i båter som gjør 80++ uten problemer, men har knust ett par vanlige batterier så nå bruker jeg optima blåtopp batteri med godt hell
Men jeg vurderer og gå over til lithium, siden det er lettere å slanke båten 10-15kg enn det er å slanke han som kjører båten :frustrert:
altmuligbåt skrev On 13.3.2025 at 10.47:
Jeg har gjort det som du foreslår, ser ikke noe problem med det med et AGM batteri. Batteriet er skrudd fast i ei plate som er limt med fugemasse. Se bilder av hvordan jeg har gjort det i tråden om ombygging av Draco 20 til åpen jolle på side 64:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
