Batteri innfesting i større rib som gjør 50 knop
altmuligbåt
Hei
Har en større rib som gjør 50 knop.
I dag er hvert batteri satt i en plast boks med lokk og en "leke" stopp rundt.
Sånn vil jeg ikke ha det.
1. dette sitter ikke bra nok.
2. vanskelig og komme til.
Er denne boksen nødvendig?
Har lyst til og feste batteriene direkte.
Er det noe problem med det?
Mvh
Tony
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
13 minutes ago, altmuligbåt said:
Hei
Mvh
Tony
Standard løsning i mange båter dette, hvorfor holder det ikke?  boksen med lokk er for sikkerheten
Attwood Batterikasse Maritim Båtutstyr  stroppen har bruddstyrke på 158kg
Har hatt samme løsning på de tre siste båtene uten problemer.
Kassene må også gjøres fast da såklart.
Tja, hva er en lekestropp? Ofte er det innfesting av stropp som går rundt kasse som er et svakt punkt.
Har levert stropper til dette formålet til en norsk båtbygger av raske båter, 25mm polyester og 450kg bruddstyrke. De støper egne kasser, men innfestingen gjøres solid av samme tankegang som deg...
