Hengslepinne i fotpumpe ramler ut.
Steihy
Hengslepinnen i pedalen på fotpumpa jobber seg ut. Den blir hengende på den "innerste" delen, synes tydelig der den er blankslitt. Pumpa funker omtrent halvveis, men hullene slites jo så pinnen ramler fortere ut, sist ca. ei ukes turbruk. Pinnen synes bare som et lite hull i plasten på bildet av pumpa. Det er enkelt å dytte pinnen inn, men plundrete å skru ut pumpa for å komme til.
Reparerte i dag, og brukte da Loctite 243 - den jeg hadde - på den serraterte biten midt på pinnen, som da er i pedalen. Jeg regner med at pinnen skal svive i plasten og sitte fast i pedalen.
Jeg håper jo, men forbereder meg på skuffelse og omkamp. Forslag til lim og metode for mest mulig varig resultat? En utfordring er at uansett lim eller sement, vil en søle noe av dette i plasten.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Roger jo skrev 38 minutter siden:
Mulig en limpistol med en kladd i begge ender virker ,hvis limet biter på plasten.
Godt forslag, men jeg mistenker at pumpehuset er i PE, da er det vanskelig å få lim til å sitte. Et alternativ kan være å skru fast en liten bit av en rustfri plate som sperrer hullet. Kan skrus fast med karosseriskruer.
