Feste tau i sjakkel til moring - bør jeg bruke flaggstikk, eller vil noe annet være bedre?
Mastiff
Ned fra blåsa skal jeg ha en 20 mm sjakkel som er sikret 100 % mot gnag ved hjelp av vannslange, rørisolasjonsteip, krympeslange med lim og ytterst Gorilla Waterproof Patch & Seal. Det er akkurat plass til de fire tauene jeg skal ha i sjakkelen, så de låser hverandre bom fast. Tauet som går opp til blåsa og ned til moringen er treslått og spleises, og så sikrer jeg endene på spleisen med krympeslange med lim. Det første tauet er på, og det ser sånn ut:
Det andre treslåtte, spleisede tauet skal festes i den ene siden av sjakkelen og gå skrått nedover til moringen.
De to siste tauene er 20 mm flettet ankerline med blyinnlegg, ett som skal gå til båten og festes i den andre siden, og ett som går til brygga og er festet i bunnen og utstyrt med lodd, for å holde blåsa rett opp og ned og hindre at den driver sideveis og hindrer nabobrygga. De to flettede tauene har jeg tenkt å knytte fast så stramt jeg klarer og så sikre tampen mot hovedtauet på samme måte, med krympestrømpe. Er det da best å bruke dobbelt flaggstikk og sikre med krympestrømpe, eller bør jeg bruke noe annet? Dette skal tåle solide bølger og vind, så jeg vil ikke at det skal bli noen svakere ledd i knopene. Jeg kan bare stikke tauet én gang rundt sjakkelen, men jeg regner med at med så tjukt tau for en åpen båt på under to tonn med full tank er ikke det noe problem. Men det utelukker jo ankerstikk, for det skal to ganger gjennom. Kanskje pålestikk er løsningen?
Det er forskjellige tautyper, flettet med blyinnlegg og treslått. Jeg må gjøre det sånn som jeg har lagt det opp til her. Så spørsmålet er hva slags knute jeg kan bruke som det holder med en tørn rundt den gnagesikrede sjakkelen. Jeg heller mot pålestikk, det svikter aldri ved belastning, det er derimot omtrent umulig å få opp når det er press på det.
@aileenll Du leste visst ikke den første meldingen i de hele tatt. Sånn som det er lagt opp her, kan det ikke gnage når tauene er festet på den måten jeg skal gjøre det på.
@mons Litt vanskelig å stikke gjennom et flettet tau med blykjerne, men jeg kan jo bendsle tampen sammen med hovedtauet etter knutene og så legge krympeslangen utenpå for å beskytte den.
  • 2 uker senere...
Jeg er ingen ekspert, men har erfart at den type sjakkel vil i utsatt strøk uansett skru seg opp. Du kan sikre den så mye du vil, men over tid så skrues bolten ut (selv om du tror du har sikret den).
Anbefaler en slik type sjakkel hvor bolten roterer fritt uten å skru seg ut:
https://www.marineshop.no/sjakler-koblinger/136958/37060-ankersjakkel-m-pin-galvanisert-godstykkelse-1-4-ca-6-5mm?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqIm_BhDnARIsAKBYcmtlV6f3SFVSvyqY1rS3p5vCZyBvHdi6RQdDHsLXiKEWZdJM1UFmPRIaAsUVEALw_wcB
Spørs hvor du skal hive dette i sjøen. Jeg sikret med plaststrips og kobbertråd (ikke loctite), men det gnagde seg opp to ganger. Det er på trøndelagskysten, hvor det er bevegelse i tauene hele tiden pga vær og vind. I indre Oslofjord er ikke det like viktig. Så jeg har nå kjøpt en slik type sjakkel som jeg linket til i stedet.
Klarer ikke holde tåta :klapper: er skikkelig artig å følge denne tråden og se hvor mange alternativer som finnes og hvor mange artige detaljer som kommer frem og gir bedret styrke og levetid.
Generelt vil jeg dele at galvaniserte sjakler med flytende pinne er utsatt ift å slite ut galvanisering inne i pinnehullene og da akselerer både videre slitasje og korrosjon.
Har kauser i AISI316 og nylon på 18mm treslått tau montert i samme ring og ved juletider kunne jeg ikke se tegn til gnag inne i nylonkausene. Montert ca 2012 og båtvekt på 1.5 eller 5T og stygg belastning i isen som ofte blir 30-40cm i området. Trodde for egen del ikke at nylonkauser skulle tåle så mye juling...
Ja, fortøyningstråder og tråder om galvanisk tæring er vel noe av det som får mest liv her inne. :ler: For min del har jeg jo brukt en syrefast sjakkel, og jeg ser ikke for meg at den vil kunne tæres på noen måte. Og med polstringen og den trange plassen i sjakkelen tror jeg heller ikke verken det treslåtte tauet til blåsa og moringen eller det flettede til land og båten kan gnages på noen måte. Det blir nok sjøsetting en gang i neste uke, etter vindvarslene å dømme. Jeg må iallfall få det ut før påske, for da begynner det å dukke opp andre båter her også. Sen påske betyr som regl at rogalendingene drar til Mandal istedenfor Sirdal eller Hovden. :fniser:
Mastiff skrev On 25.3.2025 at 12.26:
Har du papir på at det er A4 , noen selger A2 som syrefast.
På beslaget rundt tønna forsvant  mutteren på samme sted hvert 6-8 mnd tredje gangen leste jeg på mutteren
når jeg hentet en ny, det var A2  i skuffen til A4 nå har A4 stått i mange  år.
jeg bruker denne typen "U- Bolt"  i  i sytefast når jeg låser  knuten på trossa har holdt siden 87
Mastiff skrev On 16.3.2025 at 15.54:
Jeg ville ikke ha fire kauser på en sjakkel, metall mot metall er ikke holdbart i lengden.
Enig i det  men,  når det er snakk om Kauser så er de i "nylon" bra.
Slitarsje under vann er minimalt  på trosser er min erfaring  fant  en tråd  som "var" røket
det er en og annen tråd som  er av  flere steder på en brukt trosse.
Båten er 17 tonn  og skiftet trosse etter 10 år.
