Overgang perlator Osculati kjøkken batteri 3/8 ? Til 22/24 mm. Hvor få tak i det?
Bitteliten
I byssa har jeg dette blandebatteriet
https://seatronic.no/osculati-diana-ettgreps-blandebatteri-med-lang-tut
skulle gjerne satt på en sånn strålesamler med dusj.
https://www.clasohlson.com/no/Stralesamler-med-kuleledd,-for-kjokkenkran,-WatWin-Select/p/41-2817
men…
Osculati perlatoren ser ut til å ha gjenger som er 17,5 mm (3/8). Jeg har kjøpt en utvendig gjengeovergang 18-22 mm men den passer ikke.
har lett etter 3/8-M22 utvendig overgang uten å lykkes eller en 3/8 utvendig til 24mm innvendig overgang som også kan brukes.
noen tips?
Original perlator Osculati til venstre
18-22mm overgang som ikke passer i Osculati batteriet.
Bitteliten skrev for 6 timer siden:
Hvorfor mener du at  de gjengene er 3/8? Har du målt stigningen? Og hvor nøyaktig har du målt diameteren? Hvis målet ditt er riktig tipper jeg at det er 11/16" UNF.
Den overgangen du trenger finnes nok ikke. Men lett å lage i en dreiebenk :glimter:
Komodo skrev for 9 timer siden:
18mm passer ikke. Skyvelær viser 17,5mm. Derfor min antakelse om 3/8😊
Bitteliten skrev for 2 timer siden:
Ok, skjønner. Men når du skal bestemme en gjengedimensjon skal du ikke anta. Da skal du måle diameteren, måle stigningen med et gjengelære, og slå opp i en gjengetabell.
Da vil du finne ut at 3/8" ikke er riktig, verken vanlige tommegjenger eller rørgjenger (regner jo med at du snakker om rørgjenger). En vanlig tommegjenge i 3/8" måler litt under 10mm utvendig, og en 3/8"BSP rørgjenge måler ca 16,6, så noen av dem kan det ikke være.
Men hvis du ser under UNF i samme tabell, så ser du at 11/16-16 har en utvendig diameter på 17,46, så den kan det være. Men for å være sikker må du altså måle stigningen også.
Tom Rør skrev 14 minutter siden:
Det blir da ofte med noen overganger som ikke alltid er like dekorative på et kjøkkenbatteri.
Ja, ikke sant. Så hvis denne ikke er å få kjøpt i forkrommet messing, er det bedre å dreie en i rustfritt og polere den blank
Dersom du mener G3/8 så er nominell ytterdiameter iht til ISO ca 16.66 mm.
Du vil aldri måle et større mål, men typisk måle 16.55mm i praksis fordi en produsent ofte legger seg på maks toleranse. Husk at 3/8 ikke er "en" bestemt gjenge, du må legge til riktig bokstav/bokstaver så vi ender med å sammenlikne epler og druer...  Det er veldig stor forskjell på 3/8 UNF, 3/8" NPT og G3/8"
Edit: @Komodo postet innlegget over noen sekunder før meg så her ble det litt dobbeltdipp...
