Stålpropell på 25ft båt med KAD32p og DP-E drev
RJB
Jeg trenger en anbefaling. Jeg kjøpte i fjor en Laguna 7600 (veldig like Scand Dynamic 7600). Den er 25ft, veier ca. 2t og har en inboard Volvo Penta KAD32P med DP-E drev. Båten makser på 32kts og cruiser fint på 20-25kts.
Jeg vurderer å bytte til stålpropell, men jeg går meg litt bort i valgmulighetene. Har noen erfaringer og konkrete anbefalinger å komme med?
Dersom du oppnådde 3900omdr ved 32 knop, med rent skrog  og du har 1.95:1 i utveksling på ditt drev, så ligger du å vipper mellom C4 og C5.
Dersom du oppnådde 32 knop ved lavere turtall enn 3900, og skroget ditt er uten groe, så vil det være gode argumenter for å velge C4, som vil la motoren jobbe lettere, enn C5.
Dersom du har drev fra båten båten var ny så står utvekslingen på drevet på et klistremerke på motoren din...
Håper noen med Laguna 7600/KAD32/DPE kan dele sine propellvalg med deg. Men husk; om dere har forskjellige utvekslinger på drevene, så må du kompensere for det ved valg av propell til din båt.
  • 3 uker senere...
