Skanoodle Startet 19.Mars Link til dette innlegget Startet 19.Mars Hei, Vi er en guttegjeng som ønsker å ta permisjon fra jobb 2 måneder for å seile ruten som Thor Heyerdahl med kon-tiki gjorde fra Peru til Fransk Polynesia. Det er litt logistikk som må løses, i all hovedsak rundt seilbåten. Vi ser for oss å leie en seilbåt i Peru, men da blir det vanskelig å få levert den igjen på samme sted etter turen. Har dere noen erfaringer rundt leie av seilbåt på lengre tur eller lignende? Alt av tips og erfaringer mottas veldig gjerne :) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Leie vil jeg forestille meg kan være vanskelig. Kanskje noen tilfeldigvis vil ha en båt fraktet fra Peru til Polynesia? Dere får Google litt rundt yacht delivery, og sjekke opp Facebook grupper etc. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Code0 Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Enveis leie blir nok vanskelig. To mnd er jo bare netto døgn i sjøen. 4000 nm og 120 nm/døgn er 33 døgn, 100 nm/døgn blir 40 dager. ARC (Canariøyene - Karibien) ca 2.700 nm regner man tre uker for en 40 fots turbåt (130 nm/døgn) Ikke dra ut på havet med båt du ikke kjenner staus på. Vanligere å kjøpe i en ende og selge i andre enden. Det er båter på tur hvor man kan kjøpe seg inn, vanskeligere jo større guttegjengen er. Sjekk ut f. eks denne: https://sailingroundtheworld.com/ En erfaren seiler, kanskje to kan seile gratis over om man følger med på diverse mannskapsbørser. En Stillehavskryssing hadde jeg tatt særs alvorlig, ta en titt på globusen. Om noen sier 'dere kan transportere båten min gratis', så ta en grundig teknisk gjennomgang og en ukes kystseilas før dere trår til. Forsåvidt gjelder rådet også om noen sier 'dere kan transportere båten min for 50.000 USD', Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Jeg tror også dere kan glemme å få leid en båt til dette. Dere kan jo prøve å kontakte noen båtutleiere på Fransk Polynesia og høre om de har noen som skal over, feks: https://www.samboat.com/sailboat-rental/french-polynesia https://www.tahitiyachtcharter.com/en/ Evt. kjøpe en god seilbåt og spekke denne skikkelig for langtur, og håpe dere for solgt den der borte. Kanskje sjekke med båtutleiere om de har noen preferanser. (Det hadde jeg gjort, men krever jo en god del startkapital og forberedelser, og litt flaks.) Eller bare kjøpe noe og dra over. Statistisk sett er vel festingen i havnene mye farligere... Eller "seile" på cruise: https://www.silversea.com/destinations/french-polynesia-pacific-cruise/lima-callao-to-papeete-tahiti-da260119019.html Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars https://www.barebaretoborabora.com/ Evt kan dere hive en wharram katamaran i en container og få den fraktet til Peru. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Code0 Svart 20.Mars Link til dette innlegget Svart 20.Mars Eller kjøp båt… Sitér dette innlegget Link to post
