Skifte tetninger på aksel Omega 36
Kallethekid
Jeg har hatt en mindre lekkasje fra propellakselen og må skifte tetninger. Har ikke noe erfaring med slike jobber og undrer om jeg må gjøre noen oppretning mot motoren etterpå eller om det kun er å løsne akselen, trekke den ut, skifte tetninger og feste aksel på ny. Ingenting med gamle båter er jo rett frem så det er sikkert noe som ikke vil løsne med mere, men er dette i utgangspunktet en grei jobb?
Skal ta noen bedre bilder, men her er i hvert fall et som sier noe.
Bytte av tetningene i seg selv medfører ikke noe behov for oppretting av motoren. Men det vil være fornuftig å ta en kontroll av opprettingen når du er i gang. Bla er det enklere å sjekke at akslingen er sentrert i hylsa når du har av pakkboksen.
Jeg ville også satt opp bytte av slangen mellom pakkboks og hylse på to do-lista.
Start med å sjekke at akslingen er i senter av hylsa når pakkboksen er løsnet. Ikke uvanlig at hele motoren siger litt når gummien i motorlabbene eldes, og da må alle motorlabbene justeres slik at motoren igjen kommer i riktig høyde.
Løsne de fire boltene mellom klemflensen og flensen på giret, stram så en av boltene slik at det er omlag 0,5 mm åpning mellom flensene.
Bruk følerblad for å sjekke at det er samme åpning kl 3 og kl 9, og deretter kl 6 og kl 12. Enklest er det om du har to følerblad slik at du kan sjekke samtidig på begge sider med samme tykkelse følerblad.
Kallethekid skrev On 20.3.2025 at 20.38:
Har tatt et par bilder til i dag. Hva slags utstyr trenger man for å sjekke opprettingen?
Det kan være lurt å å sjekk at det ikke er for mye slakk iCutless-lagret  mener  at  0,2-0,5 mm er innafor.
Som @Brigg sier sjekk at aksling er i senterets på hylserøret .
legg inn 4 delte klesklyper av tre så ser en lett om det ikke er rett.
Når du har skrudd ut boltene på Klem flensen og den sitter fast, skru inn
de to ytterste boltene inn motsatt vei  og legg inn  et blekk i sprekken  så løsner  klemflensen når en strammer opp.
