Kallethekid Startet Torsdag 12:36 Link til dette innlegget Startet Torsdag 12:36 Jeg har hatt en mindre lekkasje fra propellakselen og må skifte tetninger. Har ikke noe erfaring med slike jobber og undrer om jeg må gjøre noen oppretning mot motoren etterpå eller om det kun er å løsne akselen, trekke den ut, skifte tetninger og feste aksel på ny. Ingenting med gamle båter er jo rett frem så det er sikkert noe som ikke vil løsne med mere, men er dette i utgangspunktet en grei jobb? Skal ta noen bedre bilder, men her er i hvert fall et som sier noe. Link to post
Brigg Svart Torsdag 15:32 Link til dette innlegget Svart Torsdag 15:32 Bytte av tetningene i seg selv medfører ikke noe behov for oppretting av motoren. Men det vil være fornuftig å ta en kontroll av opprettingen når du er i gang. Bla er det enklere å sjekke at akslingen er sentrert i hylsa når du har av pakkboksen. Jeg ville også satt opp bytte av slangen mellom pakkboks og hylse på to do-lista. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Kallethekid Svart Torsdag 19:38 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Torsdag 19:38 Takk for info og tips! Har tatt et par bilder til i dag. Hva slags utstyr trenger man for å sjekke opprettingen? Link to post
Brigg Svart Torsdag 20:56 Link til dette innlegget Svart Torsdag 20:56 Start med å sjekke at akslingen er i senter av hylsa når pakkboksen er løsnet. Ikke uvanlig at hele motoren siger litt når gummien i motorlabbene eldes, og da må alle motorlabbene justeres slik at motoren igjen kommer i riktig høyde. Løsne de fire boltene mellom klemflensen og flensen på giret, stram så en av boltene slik at det er omlag 0,5 mm åpning mellom flensene. Bruk følerblad for å sjekke at det er samme åpning kl 3 og kl 9, og deretter kl 6 og kl 12. Enklest er det om du har to følerblad slik at du kan sjekke samtidig på begge sider med samme tykkelse følerblad. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Kallethekid Svart igår klokken 11:55 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 11:55 Takk for god beskrivelse, det høres jo ut som noe også jeg skulle klare. Er det noen som har tips til hvor man kan handle tetninger i butikk? Helst i nærheten av Fredrikstad. Link to post
Roger jo Svart 3 timer siden Link til dette innlegget Svart 3 timer siden Kallethekid skrev On 20.3.2025 at 20.38: Har tatt et par bilder til i dag. Hva slags utstyr trenger man for å sjekke opprettingen? Det kan være lurt å å sjekk at det ikke er for mye slakk iCutless-lagret mener at 0,2-0,5 mm er innafor. Som @Brigg sier sjekk at aksling er i senterets på hylserøret . legg inn 4 delte klesklyper av tre så ser en lett om det ikke er rett. Når du har skrudd ut boltene på Klem flensen og den sitter fast, skru inn de to ytterste boltene inn motsatt vei og legg inn et blekk i sprekken så løsner klemflensen når en strammer opp. Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
