Brigg Startet 22.Mars.2025 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2025 Har over lengre tid hatt en del ulyd fra defrosteren når denne har vært i bruk. Forrige sesong ble dette mye værre, støyen ble uutholdelig. Defrosteren har stått i båten siden båten var ny i 2005. Bestemte meg for å plukke løs defrosteren å ta den med hjem for sjekk av lagre i viftemotoren. Etter en kort obduksjon ble dødsårsaken funnet: Den ene radialvifta var gått i oppløsning. I tillegg til tre løse vinger var den også sprukket i enden. En rask sjekk viste at ny tilsvarende defroster koster 6 til 7 båtlapper hos norske nettbutikker. Da følger det med kabel og tretrinns bryter. Hos meg ligger ledningsnettet klart, og både kabinett og varmergister er i orden. Så da begynte jeg å lete ute på verdensveven om det var mulig å finne en identisk vifte. Det fant jeg ikke, men kom etterhvert over komplette viftemotorer, eller blower som det heter der ute i verden. Etter nøye måling av tilgjengelig plass bestilte jeg denne fra Nederland: https://www.hattink-thermoparts.com/spal-12v-008-a46-02-3-speeds Denne er noen mm kortere enn den orginale og noen mm bredere. Så bred at det bare akkurat ble plass inne i kabinettet. Åpningene for utblåsingsluften fra viften var litt større enn originalt og festeskruene hadde en litt annen plassering. Da ble det litt metalsløyd: Ferdig justert: Jeg valgte å sette inn blindmuttrer for å skru i, men så i ettertid at det ville vært mer hensiktsmessig bare med vanlig mutter på baksiden. Valgte å lime på 1 mm pakning rundt åpningen slik at luften ikke får mulighet til å lure seg unna den veien. Vifteenheten på plass på varmeregisteret og deretter inn i kabinettet: Klipte ledningene fra den gamle motoren og koblet de med kabelsko til den nye. Enheten komplett sammenstillet: Merk at defrosteren står opp ned på alle bildene over. Når den er montert i båten henger viftemotoren under varmeregisteret og tilkoblingene for kjølevann peker nedover. Og tilbake på plassen sin om bord: Nå ble støynivået noe helt annet, bare susen fra luften som kommer ut av dysene. Så job well done. Etterkalkylen viser en kostnad for ny viftemotor levert i Trondheim med norsk mva på kr 1.500. Og så kommer kabelsko og noen skruer i tillegg. Sammenlignet med kjøp av ny defrosteren er besparelsen så stor at jeg med dette har finansiert hele årets forbruk av ankerdram. Med god margin. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
mawilu Svart 22.Mars.2025 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2025 Fint at ikke alle er tilhengere av bruk ok kast ,godt utført gir større glede.Til info eber leverer komplett vifte som del Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Mars.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2025 mawilu skrev 17 minutter siden: Til info eber leverer komplett vifte som del Hmm, rart dette ikke kom opp da jeg drev å søkte. Vet du hva den koster? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
mawilu Svart 22.Mars.2025 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2025 Desverre har jeg ikke pris har byttet ut ett par stykker på garanti fikk de direkte fra importøren men det er en stund siden Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Mars.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2025 Jeg prøvde å søke en gang til, og da spesifikt for viftemotor/blower til Eber defroster. Men uten funn. Så om Eber tilbyr byttemotor utenom reklamasjonssaker må det være en veldig godt bevart hemmelighet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
mawilu Svart 23.Mars.2025 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2025 Her er navnet på produsenten eber har nok sluttet å selge ,vifte og arbeidet blir fort en nypris Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 23.Mars.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2025 Var Canadisk produsent også av den gamle motoren jeg plukket ut. Fant tilsvarende på Amazon, men da bare selve viftemotoren uten skovler. Så det hjalp lite når det var skovlene jeg manglet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Roneia Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Brigg skrev On 22.3.2025 at 15.59: Har over lengre tid hatt en del ulyd fra defrosteren når denne har vært i bruk. Forrige sesong ble dette mye værre, støyen ble uutholdelig. Defrosteren har stått i båten siden båten var ny i 2005. Bestemte meg for å plukke løs defrosteren å ta den med hjem for sjekk av lagre i viftemotoren. Etter en kort obduksjon ble dødsårsaken funnet: Den ene radialvifta var gått i oppløsning. I tillegg til tre løse vinger var den også sprukket i enden. En rask sjekk viste at ny tilsvarende defroster koster 6 til 7 båtlapper hos norske nettbutikker. Da følger det med kabel og tretrinns bryter. Hos meg ligger ledningsnettet klart, og både kabinett og varmergister er i orden. Så da begynte jeg å lete ute på verdensveven om det var mulig å finne en identisk vifte. Det fant jeg ikke, men kom etterhvert over komplette viftemotorer, eller blower som det heter der ute i verden. Etter nøye måling av tilgjengelig plass bestilte jeg denne fra Nederland: https://www.hattink-thermoparts.com/spal-12v-008-a46-02-3-speeds Denne er noen mm kortere enn den orginale og noen mm bredere. Så bred at det bare akkurat ble plass inne i kabinettet. Åpningene for utblåsingsluften fra viften var litt større enn originalt og festeskruene hadde en litt annen plassering. Da ble det litt metalsløyd: Ferdig justert: Jeg valgte å sette inn blindmuttrer for å skru i, men så i ettertid at det ville vært mer hensiktsmessig bare med vanlig mutter på baksiden. Valgte å lime på 1 mm pakning rundt åpningen slik at luften ikke får mulighet til å lure seg unna den veien. Vifteenheten på plass på varmeregisteret og deretter inn i kabinettet: Klipte ledningene fra den gamle motoren og koblet de med kabelsko til den nye. Enheten komplett sammenstillet: Merk at defrosteren står opp ned på alle bildene over. Når den er montert i båten henger viftemotoren under varmeregisteret og tilkoblingene for kjølevann peker nedover. Og tilbake på plassen sin om bord: Nå ble støynivået noe helt annet, bare susen fra luften som kommer ut av dysene. Så job well done. Etterkalkylen viser en kostnad for ny viftemotor levert i Trondheim med norsk mva på kr 1.500. Og så kommer kabelsko og noen skruer i tillegg. Sammenlignet med kjøp av ny defrosteren er besparelsen så stor at jeg med dette har finansiert hele årets forbruk av ankerdram. Med god margin. Takk for nyttig innlegg, har fulgt den med samme problem. Ved tilkobling finner jeg ikke jording på ny Spalvifte. Ledningsfarger fra båt ser like ut som dine, men hvor gjorde du av den sorte ledningen? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai Det husker jeg ikke, og har heller ikke bilder som viser det. Men viftemotoren er tydelig merket med + der ledningen fra regulatoren kommer inn. Er det ikke en tilkobling for minus på andre siden av viftemotoren? Pluss og minusbørstene pleier jo stå 180 grader på hverandre. For øvrig hyggelig at andre har nytte av denne beskrivelsen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Roneia Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Takk for svar - det er min far som er elektriker som er på ballen. Jeg tenkte å spør Spal om det samme, vi finner ikke minus, men må kanskje åpne deksel. Uansett, dette ordner seg så takker igjen for super info:) Sitér dette innlegget Link to post
fritidsfiskeren Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Når elektrikeren finner ut av det så er det hyggelig om du oppdaterer tråden med løsningen @Roneia Sitér dette innlegget Link to post
Roneia Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Fikk svar fra Spal nå - minus er lokalisert! Sitér dette innlegget Link to post
