DIY: Bytte viftemotor på Eberspächer 10 KW defroster
Brigg
Har over lengre tid hatt en del ulyd fra defrosteren når denne har vært i bruk. Forrige sesong ble dette mye værre, støyen ble uutholdelig. Defrosteren har stått i båten siden båten var ny i 2005.
Bestemte meg for å plukke løs defrosteren å ta den med hjem for sjekk av lagre i viftemotoren. Etter en kort obduksjon ble dødsårsaken funnet:
Den ene radialvifta var gått i oppløsning. I tillegg til tre løse vinger var den også sprukket i enden.
En rask sjekk viste at ny tilsvarende defroster koster 6 til 7 båtlapper hos norske nettbutikker. Da følger det med kabel og tretrinns bryter. Hos meg ligger ledningsnettet klart, og både kabinett og varmergister er i orden. Så da begynte jeg å lete ute på verdensveven om det var mulig å finne en identisk vifte. Det fant jeg ikke, men kom etterhvert over komplette viftemotorer, eller blower som det heter der ute i verden.
Etter nøye måling av tilgjengelig plass bestilte jeg denne fra Nederland:
https://www.hattink-thermoparts.com/spal-12v-008-a46-02-3-speeds
Denne er noen mm kortere enn den orginale og noen mm bredere. Så bred at det bare akkurat ble plass inne i kabinettet.
Åpningene for utblåsingsluften fra viften var litt større enn originalt og festeskruene hadde en litt annen plassering. Da ble det litt metalsløyd:
Ferdig justert:
Jeg valgte å sette inn blindmuttrer for å skru i, men så i ettertid at det ville vært mer hensiktsmessig bare med vanlig mutter på baksiden. Valgte å lime på 1 mm pakning rundt åpningen slik at luften ikke får mulighet til å lure seg unna den veien.
Vifteenheten på plass på varmeregisteret og deretter inn i kabinettet:
Klipte ledningene fra den gamle motoren og koblet de med kabelsko til den nye. Enheten komplett sammenstillet:
Merk at defrosteren står opp ned på alle bildene over. Når den er montert i båten henger viftemotoren under varmeregisteret og tilkoblingene for kjølevann peker nedover.
Og tilbake på plassen sin om bord:
Nå ble støynivået noe helt annet, bare susen fra luften som kommer ut av dysene. Så job well done.
Etterkalkylen viser en kostnad for ny viftemotor levert i Trondheim med norsk mva på kr 1.500. Og så kommer kabelsko og noen skruer i tillegg. Sammenlignet med kjøp av ny defrosteren er besparelsen så stor at jeg med dette har finansiert hele årets forbruk av ankerdram. Med god margin.
mawilu skrev 17 minutter siden:
Til info eber leverer komplett vifte som del
Hmm, rart dette ikke kom opp da jeg drev å søkte. Vet du hva den koster?
Jeg prøvde å søke en gang til, og da spesifikt for viftemotor/blower til Eber defroster. Men uten funn. Så om Eber tilbyr byttemotor utenom reklamasjonssaker må det være en veldig godt bevart hemmelighet.
Var Canadisk produsent også av den gamle motoren jeg plukket ut. Fant tilsvarende på Amazon, men da bare selve viftemotoren uten skovler. Så det hjalp lite når det var skovlene jeg manglet.
