Valg af fuge mellem træ og glasfiber
MajorAndy
En af glæderne ved at eje en ældre Storebro er alt træværket. Men det kræver jo også en del vedligehold...
Sidste høst opdagede jeg, at der var kommet fugt ind under lakken på den nederste del af vinduesrammen. Der var en fuge af meget tvivlsom kvalitet , som åbenbart havde sluppet, så der var kommet fugt ind under og lakken havde løsnet sig.
Efter at have tørret ud over vinteren, så har jeg her nu fjernet hele fugen, slebet ned og lakeret igen, men nu melder spørgsmålet sig: hvilken type fuge skal benytte mellem det lakerere træværk og glasfiberen? Er det fint med Tec7/ Sika eller skal der andre kemikalier til? Hvem har erfaring med dette?
IMG_0678.jpeg.87ddcced99807b52d3a52e58cc00d19b.jpegIMG_0677.jpeg.f31a327a7c50e48ec7ffe17a81281cf9.jpeg
Er noen her inne med veldig god kunnskap om lime- og fugemasser - satser på at noen av de finner denne tråden.
I mellomtiden har du litt lesestoff her :tommel_opp:
Det kan være lurt å tenke på om fugemasen hefter til treet og polyester, eller til poyester og lakk. Og lakk til tre. Hva hefter best? Hefter fugemassen bedre til lakk en til tre? Hefter lakken bedre til treet en fugemassen? Er materialstyrken til lakken større en treets styrke?
Ellers bør en fuge mellom to flater som står vinkelrett på hverandre, ha en bunnfylling. Bunnfyllingen hindrer fugen fra o hefte innerst i hjørnet. Derved vil fugemassens elastisitet fungere slik at fugen ikke slipper ytterst.
Aileen ll
