Thoma_s Startet 31.Mars Link til dette innlegget Startet 31.Mars Hei Trenger tips til en god hullsag for rustfritt stål Lager nye svanehalser for lufting Skal da borre 4 51 mm hull i 3 mm stål plate. Den er hard som bare det.. Setter det opp i en søylebor maskin og smører og kjøler men det tar tid og sliter ut hullsagen. Og siden plata er 3 mm går det dårlig med lokketap. Utvendig kan kappes med vinkelsliper men det er vanskelig med et 51 mm hull. Tips mottas med takk Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Skal ikke være noe problem det, selv har jeg boret mange hull i 316L 2mm med Biltema hullsag. Pøste på med olje, og kjørte på laveste hastighet med hånddrill. Nå var det "bare" 38mm jeg boret, så riktignok litt lavere periferihastighet på mitt bor... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Thoma_s skrev On 31.3.2025 at 4.59: Trenger tips til en god hullsag for rustfritt stål Vis hele sitatet Det er flere leverandører av dette, men sørg for at du får tak i en med bimetall som egner seg for stål. Det kan være Bahco, Bosch, Starret, Sandvik etc. etc, men billigbutikkene har helt sikkert også hullsager som funker om man gjør det riktig. Pass på at du har ei hullsag som har skarpe tenner, ikke en gammel slitt som er sløv. Da går det nok med hullsag fra BT også som @Lars Hansen sier. Det du skal være mest obs på er turtallet du borer med, og det vil avhenge av diameteren på boret ditt. Større diameter, lavere turtall. Med ei 51mm hullsag bør du egentlig helt ned på 60 omdreininger/min, men det kan være vanskelig i mange maskiner. Men over 125 bør du ikke, da har du en skjærehastighet på 20 m/min. Deretter er det et par andre ting du også må passe på. Du må sørge for at det ikke går tørt, så bruk en skjæreolje slik at du har smøring og kjøling hele tiden. Det er varmen som først og fremst tar livet av verktøyet ditt. Olja sørger både for å redusere friksjonen og kjøle ned. Du trenger ikke nødvendigvis en spesiell skjæreolje bare for å bore noen hull, du kommer langt med ei ketchupflaske med motorolje eller ATF olje. For min del har jeg ei stor kanne med ATF olje som har blitt brukt til konsververing av et gear, den bruker jeg til slikt. Akkurat nå har jeg ei ketchupflaske med brukt gearolje fra en påhenger stående ved dreiebenken. Funker som fjell, og trenger ikke å koste noe Det neste du må tenke på er matingen. Mat med en jevn hastighet slik at du får avsponing. Mater du for lite slik at hullsaga ikke sponer av, vil du få varmgang mot materialet og hullsaga blir ødelagt med en gang. Mater du for hardt får du også for mye varme, problemet da er at du ikke klarer å kjøle fort nok. Det siste jeg vil nevne er oppspenningen. Legg plata du skal bore i oppå ei kryssfinerplate e.l., og spenn den godt fast så den ikke kan bevege seg. Du bør også låse bordet i boremaskinen slik at det ikke kan bevege seg sideveis. Dårlig oppspenning og feil eller ujevn mating kan fort føre til at du knekker tenner på hullsaga. Ikke det helt enkleste å bore i stål med hullsag kanskje, men med litt øvelse og erfaring går det helt fint, og gjort på riktig måte kan ei hullsag ta ut mange hull i rustfritt/syrefast stål. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Biltema 20-0117 gjør jobben. Kjøp også skjærevæske. Spenn platen fast på et trestykke så det ikke flytter på seg. Lav hastighet og mye skjærevæske. Jeg har gjort liknende mange ganger. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Boret nettopp 51 mm hull i 2x6 mm syrefast (316)plater.2 plater oppå hverandre.hullsag fra biltema. Lav fart å god smøring er tingen,hadde ikke skjæreolje for hånden så det ble rustløser. Søyleboremaskin er å anbefale. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Jeg har boret drøssevis av hull i 6mm syrefast med hullsag i borsøyle. Prøvde hullsager fra deWalt og Biltema og fant at de var ganske likeverdige og fungerte relativt bra. Jeg prøvde også en variant med hardmetalltenner. Den sviktet fort. Du må bruke skjærolje, lav hastighet og stort trykk på boret. Du må løfte ut boret ofte, blåse ut spon og la hullsaga kjøle seg. Hullsaga utvider seg når den blir varm, kiler seg fast og blir enda varmere . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hakkannen Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Når det gjelder skjæreolje, mekanikeren på båtbyggeriet lagde alltid skjæreolja selv (han er av den gamle sorten, opplært av pionerene innen gammelmotorer). I følge ham kan man, for bedre kjøling og redusere potensiell røykutvikling, blande olje og vann oppi ketsjupflaska, eventuelt med en halv dråpe Zalo som emulgator. Et lite rist av flaska før påføring gir ei smøreolje som både smører og kjøler godt. Motorolje, girolje, det meste fungerer, og som andre også nevner, olja trenger ikke være ny. Sitér dette innlegget Link to post
Thoma_s Svart 31.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars Flott folkens. Dette er derfor forumet er så bra. Svar på det jeg lurte på og en haug med tips i riktig retning Da blir det en tur til Biltema på vei hjem. Sette hastigheten på søylebor maskinen helt ned og gi på med litt makt. Fjerne spon og kjøle ned innimellom. Godt med skjæreolje som kan lages selv. Og feste emne på en treplate slik det holder seg flatt. Da tror jeg det skal gå bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Litt på siden, hvilken smøre"olje" brukes ved boring av litt store hull i tykk aluminium, rødsprit? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Hakkannen skrev On 31.3.2025 at 11.19: Når det gjelder skjæreolje, mekanikeren på båtbyggeriet lagde alltid skjæreolja selv (han er av den gamle sorten, opplært av pionerene innen gammelmotorer). I følge ham kan man, for bedre kjøling og redusere potensiell røykutvikling, blande olje og vann oppi ketsjupflaska, eventuelt med en halv dråpe Zalo som emulgator. Vis hele sitatet Ikke dumt det @Hakkannen Det med å blande inn litt Zalo som emulgator har jeg aldri tenkt på, men det var smart! Men egentlig har man da laget seg ei skjærevæske, ikke skjæreolje. (Vanlig å skille på det innen maskinering). Der de driver med produksjon er det som regel skjærevæske på alle maskiner som blir sirkulert med pumpe og renner tilbake til en tank. Utganspunktet er ei olje som emulgerer i vann, og blandes ut i f.eks. 1:10. I CNC maskiner blir det spylt slik skjærevæske med høyt trykk rett på skjæreeggen, ofte med flere dyser. Thoma_s skrev On 31.3.2025 at 12.14: Sette hastigheten på søylebor maskinen helt ned og gi på med litt makt. Vis hele sitatet Vil kanskje heller si at du skal være litt forsiktig med matetrykket, men ikke så forsiktig at du ikke får avsponing Lars H. skrev On 31.3.2025 at 12.52: Litt på siden, hvilken smøre"olje" brukes ved boring av litt store hull i tykk aluminium, rødsprit? Vis hele sitatet På aluminium kan du godt kjøre tørt, men rødsprit fungerer godt dersom du trenger litt kjøling og smøring. Det er også en rekke skjærevæsker som egner seg for aluminium, men det er ikke nødvendig for "garasjemekking" som de fleste av oss her driver med. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
SveinHa Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Lars H. skrev On 31.3.2025 at 12.52: Litt på siden, hvilken smøre"olje" brukes ved boring av litt store hull i tykk aluminium, rødsprit? Vis hele sitatet Å sage alu tørt erfarer jeg at aluminiumen klistrer til sagtennene, i alle fall med sirkel- eller stikksagsag som går litt fort. Bruker whatever skjæreolje jeg har tilgjengelig. Ellers er Biltemas hullsager supre og koster next-to-nothing. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Hakkannen Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Komodo skrev On 31.3.2025 at 13.11: Men egentlig har man da laget seg ei skjærevæske, ikke skjæreolje. (Vanlig å skille på det innen maskinering) Vis hele sitatet Takk for oppklaring😊👍 Han (mekanikeren) kalte blandingen sin skjæreolje, mulig fordi den fremdeles var forholdsvis tykk i konsistensen, i motsetning til den mer tyntflytende som kjøler og smører "båndsaga" (den vi hadde på båtbyggeriet var ei form for kappsag for metall). Det høres mer riktig ut med din betegnelse da (skjærevæske), for med en gang olja er emulgert med vann er det jo ikke ei ren olje lengre. Sitér dette innlegget Link to post
Thoma_s Svart 1.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April Takk for tips. 4 hull gikk som smurt (med skjæreolje) Da går prosjektet videre. Polering av rustfritt blir neste steg. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Thoma_s skrev On 1.4.2025 at 6.44: Polering av rustfritt blir neste steg. Vis hele sitatet Da er jeg litt spent på hvordan du går frem . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hakkannen Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Thoma_s skrev On 1.4.2025 at 6.44: Polering av rustfritt blir neste steg. Vis hele sitatet Kjekk jobb! Men kan være tidkrevende, i alle fall om det er en del å polere. Har hatt en del rustfritt å polere selv de siste årene, og har en god del mer i vente i sommer, så da har jeg gått for å bruke vinkelsliper til dette. For å få litt fart på sakene. Dessverre har Biltema sluttet å selge de gode flapdiskene beregnet for polering (filt-/ullbasert), med tilhørende polerpasta. Med et da desperat behov for slike disker (og pasta) endte jeg opp med å bestille fra Temu (selv om jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt å bruke deres tjenester). De jeg fikk fungerer helt topp, ikke noe som har løsnet på dem inntil videre (har brukt opp sikkert ti disker det siste året). På flaggstangholderen under har jeg først brukt en runde med flapdisk medium og fin og så avsluttet med ulldisken med for- og finpoleringspasta til slutt. Blir tydelig forskjell, kjekt når man ser resultater såpass kjapt Før: Etter: Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Oi! Meget imponerende Kan ellers tipse om Anvema.no i Fredikstad. De har mye forskjellig utstyr til polering, og de er billige. Kanskje ikke 3M kvalitet på alt, men mye er i alle fall brukbart til hobbybruk. Jeg har bla. kjøpt en poleringsmaskin type "benkesliper", og en rekke forskjellige poleringskiver og pastaer. Og de pastastavene de har er på en kg, ikke slike små som de fra BT. https://anvema.no/search?q=polering Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Komodo skrev On 2.4.2025 at 18.50: Og de pastastavene de har er på en kg, ikke slike små som de fra BT. https://anvema.no/search?q=polering Vis hele sitatet Takk for godt tips, skal sjekkes ut Sitér dette innlegget Link to post
Thoma_s Svart 3.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April Polering av rustfritt liker jeg godt. Du får fine resultat fort. Har brukt de bomullsrondellen ifra Biltema. Synd de sluttet med de. Har en vinkelsliper med variabel hastighet, den er fin til polering. Må innrømme jeg har kjøpt litt slikt ifra Temu Skal sjekke Anvema Komodo Viktig å handle så lokalt som mulig. Den flagg holderen ble flott, har lik selv. Ser nå hvordan min og må bli Starter en ny tråd med sveising og polering av de. Dukker plutselig opp.. Sitér dette innlegget Link to post
Thoma_s Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai Slik ble de til slutt : Trykk her Sitér dette innlegget Link to post
