Dødmannsknapp Tråløst system
17Flexi
Hei.
Skal montere «Trygg Båt» fra securmark med tråløs dødmannsknapp.
Bare usikker på hvordan koble den mot dødmannsknappen som er på gass kontrollen.. evt andre steder/løsninger.
Slik at den opprinnelige dødmannsknappen kan benyttes om noe feiler eller man vi gå tilbake til «gammel» utløser.
Redigert av 17Flexi
Dårlig formulert (see edit history)
17Flexi skrev for 4 timer siden:
Trygg Båt
Kanskje en ide å ha med dødmannsknapp i overskriften og ikke bare
Trygg BÅT
Jeg trodde dette var en tråd om en trygg båt og lurte på hva dags båt og hvorfor den regnes som tryggere enn andre.
Jeg synes selv jeg har en relativt trygg båt med dobbelt opp av motor osv. Tok årets første båttur i den for noe gå timer siden etter å ha sjøsatt den.
Men tråden virker som et spørsmål om hvordan man kobler opp en dødmannsknapp.
Sitat
https://supportcenter.fellmarine.com/hc/no/articles/17695396150685-Linkbox-Geo
Koble den gule/svart eStop-ledningen fra båtens elektriske system til den tilsvarende ledningen på nødstoppbryteren, og koble den svarte ledningen til jord (GND). For detaljer om korrekt kobling, se den vedlagte illustrasjonen.
OBS! På den første versjonen av Trygg Båt ble ledningsnettet levert med andre farger. For huber med serienummer under 35, benytt gul (eStop) og hvit (jord/GND) for tilkobling av nødstopp.
eStop-ledningen er utformet for systemer med "Close to Stop" (CS), hvor den manuelle nødstoppbryteren aktiveres ved å koble bryteren til jord. Forsikre deg om at motoren din benytter et "Close to Stop" nødstopp-system før du fortsetter med tilkoblingen. For båter med innenbordsmotor, vennligst konsulter en forhandler eller en kvalifisert tekniker for å sikre korrekt installasjon.
