Fortøyning på svai
Terryb
Har en aluminiumsbåt på 19 fot, veier ca 1000 kg som skal fortøyes på svai.
Skal bruke anbefalt moring festet til kjetting med tau opp til blåsen (16mm kjetting og 20mm tau), men lurer på hvor lang kjettingen og tauet bør være.
Dybden der Moringen skal ligge er ca 7m - med leirbunn, så Moringen får godt feste, og ligger i ei bukt uten særlig mye vind.
Noen som har kunskap/anbefalinger på dette?
Terryb skrev for 14 timer siden:
Vil fraråde deg i å bruke  kjetting  den ruster og du må ha svivel jeg leste ingen ting om svivel i
88 da jeg la ut moring , det tok 3mnd før trossa var klippet av nede ved moringen og båten 17 tonn la seg pent inntil en flytebrygge 50meter unna.
litt stoff her.
Syrefast ring og trosse.
@Mastiff, båten din skal ikke ligge på svai, men mellom brygge og moring, da er det litt andre "regler" for fortøyningen.  Svivel er ikke nødvendig, og vekt mellom moring og bøye gjør at båten normalt vil være trekt på en sikker avstand fra brygga, samtidig som at man har mulighet til å trekke båten inntil brygga for av/påstigning (dette gjelder bare for små båter - er båten stor, så vil pålandsvinden før eller senere være kraftig nok til at båten hugger mot brygga - enten det, eller det vil ikke være mulig å trekke båten mot brygga med håndkraft).  Jeg tror nytteverdien i å ha vekt mellom moring og bøye (kjetting/lodd/daumann/blytau) er relativt liten når båten skal ligge på svai, og man kan omtrent like godt ha normalt tau uten noe ekstra ballast.
Det er én fordel med kjetting, og det er at den ikke slites like mye ved friksjon - der har jeg jo selv en ganske smertefull erfaring med tau som slet seg pga skarpe stender under vann.  Under kontrollerte forhold med moring og kjente bunnforhold så kan man bruke kauser, hageslange, surring rundt tauet eller andre former for beskyttelse på de punktene hvor det kan tenkes å oppstå friksjon.
Har god erfaring med båtutlegg med kun tau. vi har 750kg lodd på brygga vår. de går det rør igjennom ov vi bruker tau. disse varer ihvertfal 15-20 år knytes fast i brygger uten kauser eller sjakkler.    På båtutlegg har jeg erfaring med det samme. kun tau og garnring til loandtauet, ikke blåse med jernstang! De fiskerne der jeg har hytte brukte kun blåser med øye uten jernstang.
