Kjølevannet forsvinner Sabb 10 hk
hoevis
Kjølevannet forsvinner på mystisk vis, på hav og på land. Har motoren stående på land om vinteren, og fyller kjølesystemet med frostvæske og vann. Fyller til nivået flukter med påfyllingsstussen. Væsken forsvinner / fordamper og jeg klarer ikke å se hvor den blir av. Har åpnet inn til oljesump på både gir og motor; ikke tegn til vann der. Motoren er tatt ut av båten og står nå i garasjen på en motorbukk med tørkepapir pent brettet ut under motoren for å avsløre lekkasjer som drypper, men ingen tegn til det. Noen gode tips? Like før jeg kontakter Lilly Bendriss eller noen andre klarsynte ... 😳
Hvis vi kan utelukke garasjespøkelset, så vil jeg tro at det er endel luftlommer som etterhvert fylles med væske. Når temperaturen synker så vil disse luftlommene trekke seg sammen. Og når den stiger kan de delvis "unnslippe". Jeg foreslår å varme opp motoren, og så etterfylle når den er kjølt ned igjen. Eller evt suge litt undertrykk.
