Interiør på 1985 mod saga 25??? noen kloke hoder??
saga 25
Hei igjen alle sammen!
Dette forumet fungerte så bra at jeg gjerne vil spørre dere om en sak til:
Har sett på enkelte Saga 25 at det er montert en benk/sofa som går over hele båtlengden, det er også rygg på denne. Er det noen som vet hvordan denne er montert/festet/står den på støtter/er ryggen hengslet/hvilket materiale er den laget av osv..
-legger ved eit bilde
Lurer også på om dere vet om noen som kan lage slike puter på bestilling?
Send gjerne bilder om dere har.
Svart hav, brent jord.
John :fishing:
Jeg har selv en Saga 25 CC (hekkagregatutgaven). Jeg antar at det er sofaen på tvers helt bak i båten du mener? Ryggen er løs og festet på en stor kryssfinerplate. Den hviler kun på sitteputene og holdes på plass av de tynne polstringene som går på sidene av båten samtidig som den hviler på rekka/skroget i bakkant.
Saga leverer vel det meste av puter og utstyr til disse båtene ennå men det blir kanskje dyrt å kjøpe orginale puter fremfor å få trekt opp de gamle. En eller annen plass har jeg en prisliste fra noen år tilbake med utstyret de leverer.
Redigert av saga (see edit history)
Hei Saga.
Helt riktig, det er den jeg mener.
Har du målene på disse putene + putene som er på motsatt side, bak førerstolen?
Kan du mulighet til å maile noen bilder av putene, snakket med Saga fabrikken, de kunne ikke levere disse putene lenger, hadde heller ingen mål..
Det hadde vert til stor hjelp
Hilsen
John
Du har en Saga 25 med midtstilt motor og aksling slik jeg har fått med meg? Det er noen innredningsmessige forskjeller på de med hekkagregat og fast aksling. Du har motoren midt i båten med en dobbelt stol på førerposisjonen, mens jeg har motoren helt bak med en enkel stol på hver side foran. Mulig også sofaen bak er litt anderledes siden min båt har motoren der.
Jeg har et bilde av sofaen bak som jeg har scannet inn i pdf-format. Jeg vet ikke helt hvordan jeg får lagt dette inn her eller sendt det til deg på IM. Hvis noen vet hvordan det gjøres så kan de jo gi et tips. Hvis ikke så kan du jo sende meg en IM med din mailadresse så kan jeg sende deg bildet på den måten.
Under setet er motoren plassert. Over motoren er det 4 stk. kryssfinerplater som både fungerer som lokk over motoren og for å legge sitteputene på. Kryssfinerplatene er tilpasset slik at de ligger an mot støpte kanter i plast rundt motorrommet mere som en karm som du er inne på. Samtidig platene forsterket med bjelker langs kantene og isolert mot støy. Det er litt vanskelig å forklare det uten å legge ved mere detaljerte bilder som jeg dessverre ikke har for øyeblikket.
Dørken er nok originalt 12-15? mm teak/kryssfinerlaminat som jeg har pusset ned og oljet.
