Finns det gassovn som ikke avgir fukt ?
Rune.f
Code0 skrev for 1 time siden:
Hugo Boss dress eller en fra Dressmann
Ja, den var fin. Jeg har hørt at tørrdrakt hjelper for omgivelsene...
I større fyringsanlegg kondenseres vanndampen og vannet ledes ut. I teorien kan det lages små gassovner som tømmes a la luftavfukter. Men svaret til TS blir det samme. Nei, finnes ikke.
enslagsgjest skrev 8 minutter siden:
Hvis alt dugger burde du kanskje lufte mer.
Det er dilemmaet. Mer kald luft å varme opp. Gass uten eksos ut er en dårlig løsning.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Rune.f skrev 1 time siden:
Har brukt vanlig veggmontert gassovn i fullisolerte åtebuer på kun 1.6m×2,4m i mange 10år, unngår dugg på vinduer 100% ved rett ventilplasseringer, tenkte det fantes en spesiel type til båt men gjør vel ikke det da.
Jo, de finnes, men de er med eksos av noe slag sånn at avgassene går ut. Som andre har sagt, CO2 må ut. Passiv luftutskifting gjøres gjerne med innluft lavt og utluft høyt. I et hus er dette enkelt, men ikke i båt som ikke er utstyrt for dette.
Eneste varmekilde som funker godt uten pipe eller eksos, er ren elektrisk.
Akkurat det med dogg på vinduene er bare en faktor når luftfuktigheten blir høy. Vanndampen er irriterende, men ikke farlig. I ei fullisolert åtebu har du kanskje isolerglass? Du kan ha like høy luftfuktighet i bua som du har i båten, men mindre kondensering pga varmere vindusflate.
Ja har isolerglass i åtebuene, har kryssventilering/ved gulvet i en ende å ved taket i andre enden, + 2st 3" pvc rør på hver side av ovnen for å sikre mye innluft, bygger buene selv.(ble litt offtopic med bildene, beklager)
Ovnene har sikkerhets ordning som gjør att de slår seg av under en viss luft/oksygen %, men det har aldri skjedd, helt vanlig veggmontert 600w gassovn som fås kjøpt "overalt".
Med ett vindu på gløtt eller cabindør åpen hadde jeg overhodet ikke vært redd å bruke den i båt.
Rune.f skrev On 11.4.2025 at 22.38:
Finnes det en liten type gassovn som avgir minimalt med fukt ? "eksos" i
Er veldig fornøyd med denne ,
Tar forbrenningsluften fra utsiden indre rør og eksosen  ut i ytre rør.
https://dickinsonmarine.com/products/newport-p9000-propane-fireplace-marine-only?srsltid=AfmBOopj5W1gyMutipa5c8Y3x8VpRBQIZg7hJrfaSKaJRj8sjGSdQovC
Denne hatten følger ikke med , når peisen ikke er i bruk.
https://dickinsonmarine.com/products/weather-guard
Er en større og.
https://dickinsonmarine.com/products/newport-p12000-propane-fireplace-marine-only?srsltid=AfmBOoqcgdZPLp0G2mfBWLUM2bQWh2ExHH9coHp0HLrJd9vgwTtNsTGN
  • Effektiv og sikker: Denne propanvarmeren er designet med et unikt, direkte ventilasjonssystem som sikrer at forbrenningsprosessen er isolert fra båtens indre. Den inkluderer en innebygd vifte for jevn varmefordeling.
@  da Marie III   Denne er bra.
bilde
Denne, den koster under 1000kr, ikke eksos ut, jeg tilfører bare godt med luft via åpne "ventiler/3" pvc rør" ved siden av ovnen + vanlig veggventil ved tak, selv om det er 30minus holder buene (jeg har bygd å solgt mange i tillegg til mine egne) behagelige +15gr på halv effekt/300watt.
Jeg jakter mye ! rev på åte, har brukt denne typen i minst 15år.
Er det denne du har testet i båten også? Den store forskjellen mellom hytta og båten mtp kondens på vinduet er nok isolasjon. Får du opp varmen, kan du lufte nok. Har du isolerglass i tillegg blir det ikke kondens.
Bjørn Løvjomås har en strategi med flere kilder som funker for han. Min seilbåt er dårlig isolert, noe som er ganske vanlig. Det er helt umulig å fyre med gass som eneste kilde uten kondens. Om det ikke er for kaldt kan jeg lufte nok til ikke trigge alarmen, men ikke nok til å unngå kondens. Om vinteren trenger jeg 3-4 kW. Da går det ikke i det hele tatt.
Om du synes gassvarmen i båten er til å leve med og kondens på vinduet er det eneste problemet, finnes det løsninger. Folk på YouTube viser hvordan bobleplast henger av seg selv på ruta, og isolerer nok til at det ikke kondenserer.
