Opphengsgaffel DP-A
krl
Jeg har skiftet opphengsgaffel på min tidligere båt, med 290 dp drev. Dette drevet måtte splittes/ åpnes for å løsne denne, men det var ikke veldig stor opperasjon. Du bør vel likevel ikke splitte drevet uten at du har noenlunde greie på mekking.
Med splitting, mener du da bare å demontere undervannshuset? Har overhalt øvre veksel, så den er løs ennå. Undervannshuset har jeg hatt av tidligere, så det skulle være greit. Har tatt bort stussen til sjøvanns-slangen på toppen av gaffelen.
Det jeg lurte mest på var hvordan røret som går igjennom alt er festet. Hvis denne er grei å løsne skulle dette vel være en grei jobb?
