Cockers "nye" liv...
cocker
Tok opp båten tidlig(september) på høsten 2004..
Det meste måtte gjøres og det ble mange sene kvelder i båthuset i høysan.......
Bilde
her er båthuset.....
Bilde
pussemaskina gikk MYE enstund
Bilde
Bilde
her er det påbegynt nating, brukt panthera produkt, valgte å ha i bunnbryter og primer...
Bilde
dekket bak, ferdig pusset og freset ut nater.
Bilde
Atl innvendig er revet ut, og satt opp ny vegg i teakplater..
innredninga står for tur...
Flott snekke. En utrolig fin båt som du nå begynner å få i fin gammel form. Mye jobb, men du ser selv at det allerede har gitt resultater.
Hva slags motor har du i den?
Klarer du å få den tilbake til sitt opprinnelige, noe jeg tror du gjør, vil du få et møbel på sjøen. En båt vi gamlegutta snur oss etter.
Venter spent på flere bilder. Lykke til!
Ser ut til å ligge flott grunnarbeide bak så langt, så jeg gleder meg til fortsettelsen!
Skynd deg langsomt da mann!!!
Flere bilder!
:flag:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Flere bilder!
:flag:
Bilde
Her driver jeg og setter sammen interiøret, teakfineer,skummlim,epoxy,skruer og
diverse midlertig lekter til å holde lister og plater sammen.....
Bilde
benkene bak blir skrudd og limt sammen....
Bilde
Slik blei det, foran på babord side har jeg kjøleboksen,og bak den er oppvaskbenken
(toppene er hengslet)på styrbord side har jeg kokeapparatet....
Bilde
Slik ble det bak..bord i midten til å slå opp, med dør og rom bak....
Når på året gjorde du dette cocker? Eller rettere spurt: Hvor mange grader var det ute da du beiset med mahognybeisen? Siden det var vinter.... Spiller ikke temperaturen en rolle her?
Hmmmm, når det var mer enn 5 pluss, beiset,limet og natet jeg...
under 5 pluss blei det pussing, fresing av nater eller tilpassing av interiør.....
Det var hele tiden noe å gjøre.... :yesnod:
Da fortsetter jeg med noen fler bilder fra fjordåres "båtpuss"
Bilde
Her er dekket ferdig.
Hele båten utvendig er behandlet med edelolje, mattslipt pent melom hvert andre strøk..
Det er i alt 6 strøk..
Bilde
Hyttetaket ferdig oljet, klar til diverse montering.
Bilde
Styrhustaket ferdig.(dette er nå revet pga noe råte i mahognyen ved babord side)
Bilde
Her er båten nettopp lagt ut, og den ligger til "trutning"
Bilde
De siste forberedelsene blir gjort i båthavna. nå er den straks klar for ferieturene :wink:
Bilde
Endelig på tur i skjebergkilen. :cheers:
  • 2 måneder senere...
Da er det på tide å sette inn litt om vinterens prosjekter..
Er jo sent ute alt, men det får været ha en del av skylda for :sad:
Bilde
Fant noen svarte flekker i babord hjørne av taket(råte)
Bilde
Satt på en mahognyeplate som tak.
Denne skal jeg legge en ramme av mahognye på, med teak inni.
Bilde
Så langt har jeg kommet i helgen..
Nå blir alt skrudd sammen, så demontert og frest spor til nater, og lime mahognyen med epoxy.
Håper veldig på mildvær snart :confused:
