Dp-E tilt virker ikke, hvor kan jeg starte feilsøking?
skøytelars
Prøvde å tilte drevet ut og inn i dag, før båten går på vannet.
Ved impuls inn, hører jeg at pumpa går, ved tilting ut skjer det ingenting, hører ikke at pumpa går.
La merke til litt lav spenning på startbatteriet, vet ikke om dette kan ha en sammenheng?
Drevet er et DP-E, KAD 43 motor.
Sjøvind skrev for 11 timer siden:
Funker trimsensoren på drevet? Jeg har opplevd at jeg ikke fikk trimmet ut ifm feil på sensoren, den trodde vel at drevet var ute allerede. Da hjalp det å vri på tannhjulet oppe på drevet.
@Sjøvind Kommer nå på at jeg har glemt å dra ned og feste hjelmen. Kan dette være årsaken?
  • 2 måneder senere...
