Oppdager noe under vannlinjen Scan Baltic 29 84-modell
paltorsken
Jeg finner nye ting jeg ikke aner hva er. (kjøpte båten i høst, og har konsentrert meg innvendig) Den ene er en bøyelig spiralfjær. Kanskje det mangler noe på den? Tenker den sikkert måler noe...
Den andre henger ved ankeret, og har tydeligvis ligget under vannlinjen da er er rur på den. Ser ut som den har stått i et hull, da det er to mothaker i plast på sidene. Enden er i blankt metall, så tanken er at det er en føler. Men jeg tror den skal stå et annet sted enn bare å henge løst 🥴
Noen tips?
  paltorsken skrev On 15.4.2025 at 15.37:
Vis hele sitatet
Du har tenkt helt rett  :ja:
Det er en gammel sumlogg (fartsmåler og distanseteller). Det som mangler er en liten propell på brakketen som skal drive stålvaieren.
Vaieren går opp til dashbordet og inn i et instrument. Akkurat slik som på et gammel sykkelspeedometer.
Dette er helt avleggs i dag.unøyaktig og man får meg bekjent ikke tak i deler. Mest sannsynlig er instrumentet om det i det hele tatt fortsattstår i dashen defekt også.
Mvh. SAP
Takk! Får sjekke litt om det er andre måter å måle farten på, eller om jeg må basere meg på kartplotteren. 😊
Da mangler jeg bare å få rede på den andre dingsen. Har bare brukt ankeret en gang, så må sjekke om det stopper av seg selv når det er inne, eller om denne kan ha noe med det å gjøre...
Ja, nå henger den under badeplattformen, men kommer ut på oversiden av plattformen. Den henger i en ledning som går gjennom badeplattformen og ut på undersiden. Er ca 20 cm ledning under plattformen.
  Ida Marie III skrev On 16.4.2025 at 11.59:
Bortkastet å reparere den.
Vis hele sitatet
Kan jo være artig å ha av nostalgiske grunner, men er propellen borte er det ikke noe poeng i å reparere.
Sumlog 1 med propell kom rundt 1970 og var utdatert allerede når denne båten ble produsert.
Sumlog 2 kom rundt 1978, den hadde padlehjul istedet for propell. Et mekanisk reed-relé leste av magneter i padlehjulet. I 2002 regnet jeg ut  at mitt relé hadde åpnet og lukket seg 2.5 milliarder ganger før giveren sluttet å virke.
Sumlog SL kom ca 1982, denne hadde Hall sensor istedet for reed og en forbedring av padlehjulet.
Senere også Sumlog HS beregnet på hastigheter opp mot 50 knop.
