Biltema elektrisk oljesuger?
Oggiwara'en
Lars H. skrev for 1 time siden:
Jeg trenger også pumpe da den gamle vakuumpumpen min har sviktet. Er det noen som har egen erfaring med denne manuelle pumpen fra BT?
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/sugepumpe-2000017049
Har hatt samme pumpe som denne. Samme erfaring som @Komodo. Det er vel unødvendig å si at jeg forhandler slike selv nå😂😂. Men ikke lik den til Biltema.
Mvh
Chilli Solbris
dieselfan skrev for 18 timer siden:
Jeg har den samme positive erfaringen.
Bruker den også som "våtstøvsuger" feks etter motorvask.. min, den lille pumpa på 8.5 liter suger opp 8.5 liter såpevann på 14 pump og det tar 26 sekunder etter siste pump :smiler:
Samme med frostveske.
:tommel_opp: Hadde det vært en vrider der man kunne pumpet vaskevannet videre og ut etter at beholder er full, så hadde jeg glatt hatt en slik pumpe fastmontert i motorrommet:glimter:
Den girpumpen fra Biltema som ligger på finn-annonsen i innlegget over har jeg to av, mener den ble markedsført som universalpumpe.  Den har vært veldig fin når den har fungert - og den ville sikkert fortsatt ha fungert om den hadde vært brukt til olje.  Bruker man den til å suge opp vannsøl og legger den bort en stund, så sitter tannhjulene bom fast.  Man kan skru den opp, ha på litt WD40, og tvinge hjulene i gang med et skrujern ... men skrujernet medfører lett litt mekanisk skade, og det skal svært lite til før pumpen slutter å produsere vakuum.  Med andre ord, de to pumpene jeg har er ganske så ubrukelige.
Det burde ikke være så vanskelig å få til.
Jeg har en kanylformet pumpe, veldig enkel sak, men ganske upraktisk i bruk.  Jeg tror den er ment å brukes som oljepumpe, men da må man ha nok ha veldig god tålmodighet, det er ikke "pump litt og drikk noe rødt mens man venter", det er mer "bruk masse kraft på å trekke på pumpehåndtaket helt til oljen er tømt eller kanylen full".
Jeg kjøpte noen billige enveisventiler fra aliexpress, koblet på et T-stykke og to slike enveisventiler, og vipps hadde jeg en meget velfungerende pumpe som kunne pumpe ting inn gjennom det ene røret og inn i en liten beholder ved trekk på pumpehåndtaket, og så ut gjennom det andre røret ved dytt på pumpehåndtaket.  Disse enveisventilene var imidlertid beregnet for rent vann, så ved bruk som lensepumpe varte ikke denne patenten så veldig lenge - litt rusk i ventilmekanismen, og vannet går begge veier.
  • 2 uker senere...
Takk for tilbudet, men en slik suger synes jeg det er greit å ha selv, den kan jo også brukes til å suge vann og annet søl også. Jeg har ikke handlet ennå, men det blir vel i oktober en gang ifb. oljeskift og opplag.
  • 1 år senere...
Oggiwara'en skrev On 18.4.2025 at 12.07:
Er det noen her på forumet som har erfaring med Biltema sin elektriske oljesuger som koster 999 Kroner? Jeg vet at noen har klaget på forskjellige sugere tidligere, men jeg er interessert i svar fra de som har erfaring med spesifikt denne.
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/oljeskiftpumpe/oljeskiftpumpe-12-v-2000047509
Eller har god noen erfaring med andre oljesugere til innenbordsmotorer der en slipper å drasse på en stor kompressor for å kunne bruke og ikke koster skjorta?
Har en manuell vakuumsuger fra Biltema med mulighet å koble trykkluft, men den har en kobling som ikke går overens med noe andre koblinger jeg har sett. Den pumper manuelt, men tar evigheter og ryggen er ikke videre glad i arbeidsstillingen. Så jeg må ha noe som er enklere å håndtere.
Kjøpte Biltema sin oljesuger no i uka. Skulle bruke den i dag. Etter at den hadde pumpa i en time, begynte den å suge luft. Hadde fått opp ca 2 l. Då fekk eg ikkje meir. Stakk oljepinnen ned igjen og der var jo sjølvsagt meir olje.
denne  skal Biltema få i retur på mandag. Heilt ubrukelig i mine auge
Hadde en slik for noen år siden, så akkurat lik ut men mener den hadde noe gulfarge, ikke bare svart. Den både lakk ganske mye og klarte et halvt oljeskift før den sendte ut solide røyksignaler. Ble returnert...
paxo skrev On 18.4.2025 at 17.53:
https://www.maritim.no/oljesugepumpe-modell-400-4-liter
Fem seks pump så står den og suger av seg selv. Pleide å skjøte slangen med sølvtape, men Steyrmotoren suger gjennom peilerøret så jeg ikke behøver å bøye seg så mye.
Ingen kompressor nødvendig og ingen kontinuerlig pumping med skaftet.
Har Biltema sin variant av denne. Ser HELT identisk ut. Funker helt fint men har en megaulempe: Beholderen er så ugjennomsiktig at det er helt umulig å se oljenivået, ikke en gang med kraftig lykt på utsiden så kommer lyset gjennom til innsiden. Det er alltid greit å se hvor langt sugingen er kommet og om en har fått med seg de litrene en skal... MÅ ha varm olje ellers tar det evigheter...
Hulda skrev 1 time siden:
Jeg har samme fra  Biltema med gjennomsiktig beholder. 7 liter. Minst 15 år gammel. Helt grei.
Din er nok av en annen kvalitet. Vi brukte den som TS linker i båten til @Pequod. Helt håpløst treg. Sugde ikke giroljen i det hele tatt. Det gikk med lunken til varm motorolje men grusomt sakte.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 23 timer siden:
Biltema sin vakuumpumpe har helt OK kvalitet den! Jeg har den samme selv. Et stort pluss er at de selger løse sugerør til den, greit da disse lett skades.
index skrev for 5 timer siden:
Den pumpa som @Pequod har, altså den som TS linker til er ikke i nærheten så god som den andre modellen de hadde med pumpehus av metall. Mener å huske at den kostet 1500,- ca. Den har jeg selv og den er skikkelig god.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Jeg snakker om den Hulda anbefaler. 7 liter vakuumpumpe, manuell.
Jeg har en ny pumpe fra BT som jeg ennå ikke har testet. Jeg har funnet frem noen slangebiter som jeg kan se om jeg kan lage en overgang av slik at jeg kan kobler meg på toppen av røret ned i motoren og slippe å ha slange helt ned i bunn og slik få opp enda mer olje.
