Johnson 225 HK 2005 modell er blitt tungstartet, og "skyter" ved start.
Olaskjær
For 2 år siden så fikk jeg litt problemer med å få start på motoren, men etter litt kiming så startet den. Problemet tiltok etter hvert, og jeg tok båten på land for å sjekke hva som kunne være problemet.
Det skal sies at før dette var motor lettstartet.
Når jeg tok av motorkåpe, så så jeg en del rare rester forskjellige steder rundt svinghjulet. Det viste seg å være deler av magnetene som sitter limt på innsiden av svinghjulet.
Så nytt svinghjul og stator er montert, og samtidig ble CKP sensor byttet. Den ble ødelagt av magnetene.
Etter dette så er motor blitt litt tungstartet, og det smeller skikkelig når motor starter.
Når motor starter, så virker alt helt normalt. Ingen feiltenning eller ulyder.
Er det noen her som har en ide om hva som kan være problemet ?
Olaskjær skrev On 19.4.2025 at 19.02:
Kjenner ikke motor. Svarer likevel.
Er det forskjell på kald og varm motor.
Ved start av kald motor trengs mer bensin, enn varm motor.
Om problem avtar ved varm motor, ville jeg sjekket tempsensor / choke funksjon, fuel trykk.
Regner med at det har vært service med nye plugger, ferskt drivstoff, nye filter osv rund baut.
Svinghjul og sensor er nytt, så da er jo det dobbelt sjekket at det er riktige modeller og riktig montert.
er vel 2T dette her.
Selco Racing skrev On 20.4.2025 at 11.09:
kjenner kke disse motorene men har vært borti på andre 2t motorer at ulike årsmod kan ha litt ulik innbyrdes plassering av trigger coil/magnet, som da må stemme overens med cdi for å få riktig tenningstidspunkt
ivar skrev for 2 timer siden:
Det er 4T, og ingen mulighet for å sette svinghjul feil. Sitter en styrepinne som bestemmer svinghjulets posisjon.
Forskjellen i mitt tilfelle var at triggermagnet ikke var plassert på samme sted i forhold til sporkilen på årsmodellene før og etter.
Denne motoren er vel å anse som en hvitlakkert Suzuki DF225 mener jeg?
ivar skrev 3 minutter siden:
Synes huske på den tiden var Johnson en  hvit Suzuki.
Suzuki leverte til Johnson.
