Vurdering av anode på eksosbend VP D4
Sør79
Kjøpte ny for oss båt i fjor. Er en Bavaria S30 fra 2019 med en VP D4 motor. Holder på med vårpuss, og i samme omgang gjør jeg meg kjent med motor. Den er godt tatt vare på av forrige eier som har hatt den på service hos fagfolk.
Slik jeg har forstått det, så er det kun en anode på motoren. Denne sitter i eksosbendet. Skrudde den ut nå, og lurer litt på hva folk tenker om tilstanden på denne siden dette er nytt for meg. Har lagt ved bilde her av anode.
Ellers har jeg byttet olje, oljefilter, grovfilter, dieselfilteret, veivhusfilter og luftfilter. Siden båten er ny for meg i fjor, er det nyttig å gjøre meg kjent med båten og motor. Drevet tok jeg i høst, så der skal jeg kun bytte anoder og få på propell.
Om noen har tanker rundt anoden på bildet er jeg takknemlig.
Sør79 skrev for 3 timer siden:
Første tanke om denne anoden er at den ser ut til å ha fungert etter hensikten. Andre tanke er at det er mye sink igjen på den, så den kan godt brukes videre en stund til. Det blir byttet ut mye sinkanoder helt unødvendig. Det som er litt viktig er å skrape vekk hvitt pulver som danner seg utenpå. Dette er et oksidlag som passiviserer anoden, og da vil den ikke beskytte som den skal. Denne anoden ser ikke veldig ille ut.
Hulda skrev 1 time siden:
Har du først skrudd den ut, bytt den.
Tror det er 1200kr for en slik, så greit for lommeboken å vurdere. Det er 2 bolter som holder lokket så ikke så veldig omfattende vanligvis å sjekke disse.
Denne anoden bør egentlig pusses med feks 400 vannslipepapir eller tilsvarende før utsett for at den skal fungere som tiltenkt med ny overflate. Her synder jeg....skifter 2. Hvert år ca.
YouTube: @Northernwake
