Spleise 32-flettet polyester tau, får ikke kjernen ut av ytterhylse.
Raymond_J
Har spleiset flettet tau flere ganger tidligere uten problem. Ønsker nå å spleise et øye på et nytt storseilskjøte. Har kontroll på ulike måter man kan spleise på, men de aller fleste baserer seg på at kjernen skal lirkes ut gjennom det flettede ytterlaget. Det aktuelle tauet er 32-flettet, og veldig tight flettet i ytterlaget. Klarer ikke for mitt bare liv å få lurt ut kjernen. Har forsøkt det meste, tilogmed heklenål... Noen som har noen gode tips?
Dette tauet det gjelder:
Tågvirke på löpmeter NOCK Unlimited, polyester-kärna, 32-flätat polyester-hölje, vit/svart - Moory
Raymond_J skrev for 3 timer siden:
Det har vært et par tråder om å spleise flettet tau tidligere, men jeg har så langt ikke prøvd meg på dette selv. Jeg har imidlertid to lengder med 16mm blytau som jeg har tenkt å spleise inn kause i andre enden, så denne tråden kom beleilig. Ser du har kontroll på dette, kunne du anbefalt en metode som egner seg for ankerline?
Raymond_J skrev 46 minutter siden:
Prinsippet ser du feks her,
Takk :tommel_opp:
men usikker på hvordan det blir med blydelen?
Blyet kapper man bare vekk ettersom jeg forstår. Det har jo kun til hensikt å øke vekta i tauet, og for den ytterste meteren spiller det ingen rolle :smiler:
@Komodo tok litt bilder og forklaring og la ut i denne tråden en gang jeg spleiste blutau. Du kan jo se om det er til hjelp 😀
Morten_L skrev On 2.12.2020 at 10.38:
I går var den store spleisedagen :cool:
Rigget klart med spleiseverktøy, kniv, tape, bensletråd, nål, tommestokk, kraftig saks, klubbe, tusj og aller viktigst KAFFE!
Ser tydelig slitasjen på det gamle ankertauet, det er også knyttet knute på tauet, en knute som dette svekker tauet mye og bør unngås.
Det beste er ofte å snu ankertauet da slitasjen gjerne blir størst på samme stedene på tauet. Det er også veldig mye vanskeligere å spleise slitt tau enn andre enden som har vært mer beskyttet.
Første steg etter renkutting av tauet og kutte ut kausa er å markere start og slutt på øyet, det skal være 20cm fra slutt av øyet til enden av tauet.
Jeg glemte å ta bildet av det, en før en gjør noe mer nå knytter en knute (8-tallsknute) 4-5 meter inn på tauet
Neste trinn er å ta ut kjernen fra strømpa på markeringen i begynnelsen av spleisen (den enden som er lengst bort fra enden av tauet)
Dette er ofte litt vrient og en må lirke og være forsiktig for å brette til side kordelene i strømpen for å få ut kjernen.
Viktig å markere med tusj på kjernen her før en plukker for mye
Her ser en blyet i kjernen av tauet, denne på plukkes ut av kjernen i den delen av tauet en skal spleise.
Plaststrømpen på blyet i dette tauet var slitt så det kom ut kun korte biter, var en del jobb å plukke ut. En pirker kordelene til side av kjernen og lirker forsiktig ut blyet.
Dette er et nytt ankertau og en ser oppbyggingen og hvordan blyet ser ut når det er nytt. (dette er et annet tau, en kunde som var uheldig og fikk dette i propellen... jeg spleiste inn nytt øye på resten av tauet for han)
Her markeres kjernen. Fra høyre, merket fra bildet noen hakk over der kjernen går ut av strømpen, neste 15cm, så 20 cm. Disse markerer start og slutt på der strømpen skal inn i kjernen.
Neste trinn er å føre strømpen inn i kjernen fra 15 merket til 12+20cm merket. Ofte lurt å tynne ut strømpen på enden her så det ikke blir klumpete og vanskelig senere når en skal dra sammen spleisen.
Neste trinn er å føre kjernen inn i strømpen oppover tauet, den skal inn ved tusjmerket for slutt av spleis og føres oppover til 2cm over start av spleisen
Her er kjernen ført inn og det er klart til å dra sammen spleisen
Her holder jeg på å dra sammen spleisen. Viktig å ha noe press på tauet mens en "melker" strømpen tilbake over spleisen. Om ikke er det fort at spleisen klumper seg eller går opp.
På litt hardt slått tau som ankertau og løpende rigg til seilbåt er det vanskelig å få sammen spleisen uten vinsj. Ombord i seilbåter har vi jo godt med vinsjer, men hjemme har jeg bare rigget meg til med en enkel tilhengervinsj til dette.
Om spleisen ikke vil dra seg sammen kan en overtale den med en tre eller gummiklubbe. slå litt mens en drar
Spleisen ferdig dradd sammen, klar til å kutte kjernen
Kutt forsiktig så en ikke skader stømpen, jeg kutter litt av gangen fra begge sider og hjelper resten av kjernen tilbake i strømpen
Ferdig spleiset og klar til å sy bensling
Ferdig, ferdig og klar til ankring!
Om en vil lære seg å spleise flettet tau vil jeg anbefale å starte med fortøyningstau som er mye løsere flettet og enklere, og IKKE start med et gammelt slitt tau! Båtutstyrsbutikkene har ofte en restebøtte med kapp fra taureolene. Kjøp noen rester derfra om en ikke har noe greit å øve på.
Videoene som @Komodo har postet over er gode hjelpemiddler. Pc med video mens en spleiser og ivrig bruk av pause og spol tilbake har jeg brukt mye :lol:
Morten_L skrev 25 minutter siden:
Veldig bra Morten, det var absolutt til hjelp! Skal prøve meg på dette :tommel_opp: Printer ut bildene dine og tar med ut i garasjen :smiler:
  • 2 uker senere...
Morten_L skrev On 22.4.2025 at 13.23:
Hei igjen @Morten_L!
Har forsøkt å søke opp den tråden som du har sitert fra her, men makter ikke å finne den.
Gjorde et forsøk i dag på å spleise et blytau, men det var et par småting som jeg ikke klarte helt å finne ut av via forklaringen din. Forsøkte å følge den slavisk, men det var noe med hvor tusjmerkene skal plasseres, og hvor du skal gå inn for å trekke strømpa inn i kjernen. Fikk heller ikke helt tak i hvor langt opp i kjernen du går når du fjerner blyet.
Edit:
Fant igjen tråden nå, så jeg flytter spørsmålene dit :flagg_bp:
Morten_L skrev 15 minutter siden:
Litt opptatt nå, men svarer litt senere på spørsmålene i den andre tråden
Strøkent :tommel_opp: Er også opptatt nå (bare en liten kaffepause), men hadde håpet på å få prøvd litt mer spleising i kveld. Har tre slike blytau som jeg skal spleise litt på, ett eller to av dem skal også kortes litt inn. Lurte også på om det går an å skjøte (langspleis), aller helst skulle jeg skjøtet et av dem mot treslått tvinnet tau. Dette skal ikke brukes på vinsj.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Det går jo an å spleise sammen to flettede tau. (Som de gjør på endeløs line til rulleseil) Har ikke gjort det selv, litt knot og usikker på om en klarer å beholde bruddstyrke da så om det ikke skal på vinsj hadde jeg vurdert å spleise den sammen med hver sin øyespleis?
Fikk tak i noe bastant, flettet tauverk for noen år siden og forsøkte meg på en øyespleis. Ingen mulighet. Men jeg fant en oppskrift i noen "fjellklatresider" som jeg forsøkte. Det gikk bra og prinsippet er slik:
Stakk hull med vanlig, stor "fid". Tungt å komme gjennom, men det gikk. Ingen vakker spleis, men den er dønn solid.
Eivind
Det er mange år siden jeg utførte denne rare spleisen, men følgende dukket opp fra underbevisstheten: Begynnelsen er ikke som vist på figuren, men den begynner på samme måten som ved spleising av Dyneema tau. Etter løkken går den korte enden inn i den lange og dernest går den lange enden inn i den korte. Dermed er spleisen låst. Så går den korte enden noen ganger frem og tilbake gjennom den lange enden.
Eivind
