Hvem har godt utvalg av aluminiumsanoder?
Frivakt
Har fått båtplass i Glomma/Fredrikstad, og er blitt anbefalt å benytte anoder i aluminium. Finner noe hos de vanlige båtbutikkene, men sliter spesielt med å finne riktige skroganoder til hekken på vår Grand Banks.
Det er doble fester med to 10mm bolter med CC 75 mm. Ser det tidligere har vært benyttet anode som kun går på en av boltene. I tilfelle ville noe sånt kunne benyttes: https://www.anodeoutlet.co.uk/00102ukalkit-100mm-aluminium-bolt-on-disc-anode-04/
Men jeg finner ikke noen som selger slike i Norge..
Noen tips?
  • 3 uker senere...
Hulda skrev for 2 timer siden:
Hvis du googler 'aluminiumsanode', så drysser det inn med forslag. Sikkert noe å finne, uansett form og fasong
Nei, det mangler ikke på treff. Men det meste som kommer opp er sink. Ellers er det mye spesialanoder til utenbords. Vanlige, små skroganoder finnes noen steder. Akslinganoder i 50mm fant jeg kun hos boatlab. Bestilte for noen uker siden, men det virker som om det et null framgang på levering. Begynner å bli utålmodig. Båten skal ut snart.
Chilli Solbris skrev 15 minutter siden:
Jeg har bodd i båt i Vesterelva i inngår og benytter vanlig sink. Det har aldri vært noe problem @Frivakt  Men bare ta kontakt så skal vi se hva vi får ordnet.
Jeg har båten i opplag på Nøkledypet (are sia ta ælva). Har ikke møtt på noen som har anoder i aluminium der, tror de fleste bruker sink. Har heller ikke hørt om noen som er plaget med tæring. Ville ikke vært veldig bekymret for å bruke sink der du skal ligge @Frivakt.
Komodo skrev for 1 time siden:
Det er betryggende å høre. Da kan jeg ha sink som plan B. Hørte at sink lett får et belegg i ferskvann som reduserer effekten..
Frivakt skrev 26 minutter siden:
Det er korrekt. Sink vil danne et passiverende belegg om elektrolytten er for 'svak'. Glomma er så forurenset at den viker til å være en godt fungerende elektrolytt.
Jeg har båten liggende i Son. Der kommer det ut en liten elv, Såna og jeg har båten liggende i bakevjen ved utløpet. Jeg har aluminiumsanode på trusteren og den ofres helt normalt. Så har jeg en større kladd av sink montert på kjølen med god forbindelse med grov kobbertråd til stevnsbeslaget. Den får fort et passiviserende belegg med derpå liten effekt.
Hulda skrev for 5 timer siden:
Min erfaring de årene jeg lå ved Glommas utløp var at sinken ble helt hvit. Byttet til alu, men husker neimen ikke hvordan det ble.
Komodo skrev for 11 timer siden:
Seilbåten min ligger ute hele året i Nøkledypet og jeg gikk over til Alu anode på aksel for en del år siden. Tidligere måtte de bestilles fra USA, men fant en importør på Skedsmo (husker ikke navnet) som har Alu anoder.
