Suzuki Df70, kast i propellaksel og knekt finne
Kawasakiz650
Den der vil koste litt å reparere. Bruddet sitter såpass høyt opp mot gearet, så det kan bli litt utfordring å sveise uten å få for mye spenning i godset. Men det går sikkert. I tillegg må du kalkulere en ny propellaksel, og i verste fall andre deler i gearet også. Det kan gå å rette den, men den kan også knekke, da må du ha ny. Så kommer alt av arbeispenger inkl lakkering og nødvendig grunnarbeid. Kan kanskje være en idé å få tak i et annet hus?
Enig med forrige taler...
Den som skal fikse dette må tømme huset, vaske det innvendig, rigge vannbad (dette bør sveises nesten fullstendig nedsenket, ellers slår det seg så mye at du ikke klarer å gjenge inn mutteren) dermed må du ha 270-300A TIG eller PulsMig.
Om du håper du skal finne noen som reparerer dette for 3000kr så ville jeg sagt... utopisk gang med 4...
Sjekk med denne personen, hva og hvordan han fikset samme problem.
https://www.facebook.com/groups/465862033491457/user/525661077/
Metalco AS skal visstnok være gode på dette. De har en spesialavdeling på Eina (Toten) som er gode på dette.
Metallco Møre AS
Øran Vest
6300 Åndalsnes
Tlf: 922 03 075
Redigert av Poly-Esther
Lagt til ekstra opplysninger (see edit history)
...det var ment som en støtte til @Komodo og en indikasjon til deg at om du finner noen som gjør dette billig så har du gullhår :fniser:
Håper for din skyld at du finner "nålen i høystakken" men statistisk er det ikke mange som er villig til å ta denne jobben, og enda færre som ikke tar det som det faktisk koster....
Dett er mye og krevende arbeid.
