Valg av kart app
_jojo
Luske_Ludvig skrev Just now:
Jeg bruker skippo som supplement til skikkelig plotter. Generelt duger ikke nettbrettløsninger når det blir barske forhold.
Hva mener du med at nettbrett ikke duger i barske forhold?
Bruker omtrent kun Orca ombord jeg, å den har fungert i skikkelig møkka vær ned over Jæren uten problemer.
Eneste som kan være et problem, er at noen nettbrett som Ipad blir for varme når de er plassert i sterk sol.
Men DP2 fra Orca tåler stå hele dagen i direkte sollys uten å bli for varme.
Hei.
Kan anbefale Orca. Orca kan brukes uten det omtalte "Display 2". Det fungerer på iPad og Android nettbrett, iPhone og Android telefoner samt AppleWatch....
Har brukt Orca i 2 sessonger nå og er veldig fornøyd. For denne sessongen har jeg investert i en "Display 2" nettopp på grunn av varme fra solen og lesbarhet i sollys og med polariserte solbriller.
Problemer med varme og sollys får man uansett hvilken app man velger om man skal bruke nettbrett........
/Baard
Hei, slenger meg på her.
Har en Garmin Striker 9SV og kan parre den med mobilen. Tenkte å oppgradere til en 9" samsung galaxy for å få større skjerm og at man alltid har den på plass i båten, uavhengig om det er meg eller noen andre som skal bruke den. Klar satt opp til bruk uavhengig av "kaptein".
Så er det evige spørsmålet rundt strøm, vil anta det ikke trekker mye i standby? Altså når skjerm er av og man ikke er på båten. Vurderte å koble den direkte på forbruksbatteri, men litt usikker om det er fornuftig å ha den med "brytertilgang" for lading gjennom kontrollpanelet. Båt brukes flittig gjennom sesongen, minst en gang i uka. Noen som har sett på dette?
Okkaby skrev for 9 timer siden:
Det andre, og for meg helt avgjørende problemet, er regn, sludd og sjøsprøyt. Det glemmer en fort om en har en tørr førerplass og kan gå inn. Som Luske_Ludvig sier: Touchskjermer begynner fort å leve sitt eget liv, og blir ubrukelige.
TS nevner ikke båttype, men om det er snakk om seilbåt som må manøvreres fra åpen posisjon, fraråder jeg vanlig nettbrett.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Det er jo et godt poeng! Selv står jeg i et godt og varmt lukket styrhus, så her funker både plotter og ipad utmerket. Veldig mye sol har vi ikke problemer med i Trøndelag! hehe
På jolla til sønnen kjøpte jeg vantett ipadholder på brakett som jeg festa på styrekonsollen. Det fungerte veldig bra!
Men båttype og hvor man ferdes har litt å si på løsning.
Orca (som alle andre touch plottere) går bananas når Skagerak vil inn i cockpiten. Heldigvis kan touch deaktiveres, slik at en unngår dette. Uten touch kan jeg justere zoom og bytte mellom kurs- og nord opp med fysiske knapper, som er greit når ruta først er satt. Skal jeg inn for å gjøre endringer på ruta, må touch aktiveres igjen, men vanligvis er ikke dette noe problem da Skagerak vanligvis ikke kommer inn i cockpit hele tiden.
enslagsgjest skrev 15 minutter siden:
Syns det er mye dårlig ute og går blant navigasjonsapper. Hater også at man må betale for abbonement. Er vel bare OpenCPN og oCharts som man kun betaler én gang for, men eksisterer vel ikke for iOS. Før var iNavX, iSailor og Seapilot populære. Noen som bruker de fortsatt?
Jeg ville ikke hatt noe imot å bruke Orca gratisversjon kystnært. Men må betale for å få offline kart og noen avanserte funksjoner. IMG_7517.jpeg.32b90fa19bb959573ac16c677ae709c1.jpeg
Her var det jo kommet mye bra info. Jeg har en ganske stor hardtopp så sjøsprøyt er ikke noe problem,men jeg ser at varmgang i nettbrett kan bli et problem ja.når jeg henta båten Så prøvde jeg orca på mobil den appen betalte jeg ikke noe for men man er vel avhengi av nett når man bruker den. Mens om man betaler for kart feks navionics og betaler for kart så holder der at nettbrett har gps?
Hei
_jojo skrev 3 minutter siden:
lr-80 skrev 12 minutter siden:
Orca Plus koster 49€/år. Jeg har enda ikke opplevd at manglende nett, utover kryssing til Skagen - men så har jeg holdt meg til Oslofjorden og svenskekysten. Så kunne klart meg med gratisversjonen.
Aldri hatt nett problemer på Orca jeg heller. Det gjelder fra Flekkefjord til langt inn i Hardangerfjorden.
Orca fungere mye bedre enn feks Axiom, som jeg også har ombord. Den brukes kun til radar nå samt diverse tank/motorinstrumenter, da jeg har alt av tanker inn via n2k.
Vær obs om en kjøper Axiom å ønsker bruke autorute, så er en nød å kjøpe Navionics kart å ikke møkka til Raymarine, da Raymarine ennå lever i stein alderen, samt vel har Norges dårligste service om noe går gale.
