Espenge Startet 27.April.2025 Link til dette innlegget Startet 27.April.2025 Hei! Har en 2012 modell Evinrude e-tec med digitale i-command instrumenter (2 stk). Ved lav hastighet/ tomgang stiger motortemperaturen til ca 85 grader, ved gasspådrag faller den ned til normal temperatur 40-50. Når vi kjører i ca 50% av maksfart restarter begge instrumentene hele tiden. Noen som har tips til feilsøking eller kjennskap til hva som kan være feil? Vh. Espen Engebretsen Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 27.April.2025 Link til dette innlegget Svart 27.April.2025 Gå på EBay og kjøp Etec diagnoseprogram med tilhørende kabel. Da har man full kontroll på feilmeldinger, kan kjøre tester osv. Når det gjelder temperatur på tomgang kontra fart høres det normalt ut fra min erfaring med 115/175 Etec G1. Vanlig at når man slår av farten så stiger temp ganske fort. Med mindre du bare har dårlig kontakt på instrumentene, så sjekk systemspenningen. Den skal ligge rimelig konstant på 55V. Får du low system volt warning eller du leser ut systemspenning under 55 så har du med stor sannsynlighet løse magneter i svinghjulet. Ikke fortvil, det er bare å ta av svinghjulet og lime fast magnetene igjen med Araldit/Epoksy og lakkere for å forsegle. Ligger forklaringer både her på BP og på YouTube om hvordan man gjør det for å sikre polaritet osv. Har man max to-tre tomler er det absolutt overkommelig. Men Etec Diagnose-verktøy er til god hjelp. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Marqies Svart 28.April.2025 Link til dette innlegget Svart 28.April.2025 Har en 2010 200 hk, temp kommer fort opp i 75 + på tomgang, ved pådrag går den ned til 50 +- Sitér dette innlegget Link to post
Espenge Svart 29.April.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2025 Takker for svar. Snakket med verksted, og dem var ganske enig med dere at temperaturen er normal. Dem mente også at problemet lå i selve instrumentet.. Sitér dette innlegget Link to post
