Seile med kun genoa
Gew77
På vår tur fra Sørlandet til Trøndelag i sommer håper vi å få utviklet seilerferdighetene. Tenker at vi i første del av turen kommer til å gå mye for kun genoa. Har skjønt dette fungerer dårlig på kryss. Men på lens og slør er det ok?
Hvor mye vil vi tape av fart på å starte litt "feigt"? Bavaria 30 cruiser.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
De siste årene jeg hadde seilbåt definerte jeg meg som "genoaseiler". Det var stort sett bare det som ble brukt (og ja, vi seilte stort sett). Behagelig, enkelt og hvilepuls. Vi tapte sikkert litt balanse i båten, men det var ikke noe merkbart på vår Maxi 108. Fartsforskjellen utgjorde de gangene jeg testet med og uten storseilet oppe en halv knop eller så. Som sikkert er masse når man seiler regatta, men som er null og niks på ferietur. Da var kosen mye mer verd enn den halve knopen.
har en Motiva fra 77 med flatt akterdekk. kjøpte den i 87
vi testet den en ettermidag  til slutt hadde vi fokk storseil og mesan oppe det var morro på slør og brisen tok seg litt opp  og land i sikte, en, måttte slå da trillet rederinnen og Collien fra BB til ST  og til bake ved neste slag , ved tredje slaget slo Vetoretten inn.
Så det var slutt på seilingen resten av året, vi Gutta hadde noen fine  ettermiddags turer.
Vinteren ble brukt til å montere  rulle fokk. så med en Genaker klipset til  forstaget  og bris  greier jeg å krysse med den og lurte ut  rulla etter hvert.
Synd at det stort sett bare er motvind.
Når du begynner med rullestor, så øv litt i vindstilla først. Dra ut og rull inn og se hvordan det virker. Ha med deg en første gang, eller se på youtube. Når du har trent og skjønner funksjonene så start seiling med bare halve seilet ute. Se oppover masta og stopp når du har rullet halvveis oppover. Så seiler du på det og øker når du har trent litt. Jeg seiler ofte med revet (delvis innrullet) storseil. Mye hjelp å få i bavariaklubben.
Jeg seiler ofte med bare genoa.  Med stor båt og stort seil er det litt styr med storseilet - uansett om det er snakk om heve/senke-seil eller rulle ut/inn-seil.  I min båt oppnår jeg litt bedre høyde mot vinden med stor+genoa, men ikke mye.  Dersom autopiloten av en eller annen grunn skulle svikte, dersom det ikke er for mye bølger eller ustabil vind, så kan jeg på bidevind justere seilene slik at båten seiler stabilt uten behov for å røre roret.  Jeg føler ellers ikke at storseilet bidrar så veldig mye.  Det er genoaen som gir mest fart.  Jeg kjøper ikke umiddelbart argumentet med at "storseilet gir høyde" - men når man må sloss seg frem mot både vind, bølger og strøm så er bidraget fra storseilet viktig selv om det er lite.
Den største ulempen jeg opplever med storseilet er at det er mye jobb å ta det ut og inn, men det er et par andre momenter jeg merker meg:
  • Dersom man seiler bidevind og er uheldig et lite øyeblikk slik at genoaen slår seg bakk, så kan det være enklere å ta en 360-graders sving enn å slå tilbake igjen.  Dersom det er relativt lite vind (slik at man får relativt lite fart, slik at effekten fra roret er relativt liten) så opplever jeg tidvis at kursen låser seg litt når vinden er rett bakfra og man har "butterfly" med stramt storseil.
  • Når det plutselig kommer et veldig kraftig vindkast og storseilet er relativt stramt, så tar storseilet all kontrollen på båten, og nærmest vrenger båten mot vinden.
  • Storseilet får båten til å krenge mer enn genoaen.
Jeg har seilt noen uker med Bavaria 30 på svenskekysten. Masta er ganske langt frem på den båten og genoen er ganske stor. Jeg broacha et par ganger med båten når vi seilte bare genoa. Rosse på 10 ms ish (typisk sommervind i skjærgården). Det som skjer er at vinden i genoaen presser baugen ned - hekken løfter seg - og roret suger luft og mister styringskraft.
Etter det seilte jeg alltid med storseilet oppe - fullt eller revet. Det ga bedre balanse i båten.
Hadde en herlig slør over Mastrandfjorden i 9-10 knop med den båten. Seilte den som ei jolle med storseilskjøtet i hånda så jeg kunne balansere båten. Utleier (Bavaria Norge) mente det ikke var mulig - men det var nå det - SOG max stod på loggen :-)
Flott å høre noen betraktninger /erfaringer fra "vår" båt👍 Vil nok i løpet av turen gå med begge seil, og vil nok bære forsiktig med bruk av seil i mye vind. Har rullestorseil, og vil nok tidlig teste dette i meget rolige forhold til å begynne med. Har nok ingen målsetting om den store farten til å begynne med 😁
Gew77 skrev 3 minutter siden:
God plan. En opplevelse med dårlig kontroll så skremmer du mannskapet på land.
Jeg er 76 år og har seilt siden 1978. Jeg er ikke lengre så opptatt av fart, og syns det er ok å kontrollere seil fra cockpit. Syns ikke at pensjonister med dårlig balanse har noe på dekk å gjøre for å reve seil.  Å seile kryss er ikke noe problem. I og med at båten krenger flyttes senteret for framdriftskreftene ut til siden og det opphever at det ikke er storseil satt og båten går godt uten at en trenger å bruke mye ror for å holde kursen. Lykke til!
Gew77 skrev for 19 timer siden:
Klart dere kan seile bare med genua! Men lurt er det ikke. Storseilet er lett å lære og gir verdifull fremdrift og balanse i båten når det blåser nybegynnervennlig. Det er ikke vanskelig, og du kommer til å få det til! Og så har du en god plan med å starte når det ikke blåser så mye.
"Jeg seiler bare tur" ser jeg folk skrive stadig vekk, og jeg tror myten om at nybegynnere og turseilere ikke har glede og nytte av å lære seiltrim er utbredt. Så når du straks kan seiltrim kan du velge å la være :)
Storseilet i moderne båter har mye mer å si for fremdriften, enn eiere av gamle masthead-båter med digre forseil vil ha deg til å tro... :)
Om du er opptatt av familiero/kos og nullstress så vil et revet storseil gi langt mer forutsigbar kos en en ren genoa seilas. Er som noen sa tidligere, trykket fra  ren genoa seilas havner for langt frem, og båten vil helle mer over i samme vind.  Og med kun storseil så blir det ingenting å gjøre når en slår fra en hals til en annen. (Om en ikke har selvslående genoa/fokk da)
