Garmin 5012 kartplotter starter ikke transfer failed
onkelmusa
  • 3 uker senere...
Hei,
Forsøk å laste ned ny programvare her:
Garmin: Legacy GPSMAP with SD Card Updates & Downloads
Følg "oppskriften" på siden mht å legge programvaren over på SD kortet.
Sett i SD-kortet før du slår på plotteren, hold så powerknappen inne helt til du får "holding" i skjermen (da kan du slippe knappen).
Dersom dette fungerer, så la den jobbe frem til den kommer til ordinært oppstartsbilde med "disclaimer".
Om det er veldig gammel programvare på enheten, så tar den maks 2gb kort(!)
Sjekk hvor stor kartbrikken er - er denne over 2gb, så er det ikke noe problem med større kort, men tror at 32gb (muligens 16gb) er maks.
Dersom dette ikke hjelper, så er det dessverre trolig lite å få gjort med plotteren din.
OBS! Ikke bruk kartbrikken til dette, da slettes kartfilene!!
Er nok ikke internt batteri i 5012. Batteriet brukes typisk på eldre enheter for å gi backup power til GPS. 5012 har ikke intern GPS mottager, så et eventuelt batteri vill vært plassert i GPS puck. På den tiden 5012 kom ut hadde uansett de fleste produsenter erstattet batteri med EEPROM eller FLASH minne for å holde på GPS data.
