Yamaha 25hk 2T 3 Syl. Finne årsmodell
Ozzythecat
første gang jeg har sett 3syl 25hk - tror ikke de var på makedet her til lands..?
er det merkeskilt og ikke klistremerke så sier jo det litt også om prod.år , men ikke sikker på når de skiftet over?
Bokstaven for prod.år er preget inn i skiltet, oftest nede i høyre hjørne
Ingar skrev 4 minutter siden:
spraylakken på skiltet kan du jo bare fjerne med aceton eller annet løsemiddel?
Nå er synet mitt ikke best i byen, men jeg kan ikke se naglene til skiltet ? Lurer på om ikke dette er første året med folieskilt.
Noen som husker når den franske fabrikken startet produksjon?
Her er chatGPT sitt svar (jeg har betalversjon) :
Basert på merkeskiltet du har lastet opp, her er informasjonen:
  • Modell: Yamaha 15A
  • Model Code: 651
  • Serienummer: 302311
  • Produsert i Japan
Modellkoden 651 tilsvarer vanligvis en Yamaha 2-takts 15 hk motor fra 1980-tallet – men ikke en 3-sylindret. Disse motorene var 2-sylindret som standard.
Hvis du har en 3-sylindret motor med dette skiltet, er det veldig uvanlig og kan indikere én av følgende:
  1. Motorblokk fra en annen modell (f.eks. 25 eller 30 hk) er brukt sammen med girhus/deksel fra en 15A.
  2. Det er en tidlig prototype eller sjelden variant som ikke ble masseprodusert.
  3. Feilmerking eller bytte av merkeskilt etter reparasjon eller konvertering.
Hva kan du gjøre videre?
  • Sjekk motorblokken for støpte nummer (f.eks. 663, 695, 676), som kan gi hint om opprinnelig modell
EDIT mer info:
Blokkmerket **6J8** (du nevnte "6J800", som høyst sannsynlig er støpenummer fra en del av 6J8-serien) hører til:
### **Yamaha 25/30 hk 3-sylindret 2-takter**
* Modellkode: **6J8**
* Motor: **3-sylindret**, 496 cc
* Effekt: Kommer som både **25 hk og 30 hk**
* Produksjon: Ca. **slutten av 80-tallet og gjennom 90-tallet**
* Kjennetegn: Tre forgassere, Autolube-system, pålitelig og lett trimbar
### Konklusjon:
Motoren din er **en Yamaha 25 hk 3-sylindret 2-takter**, tilhørende **6J8-serien**, **ikke** den opprinnelige 15A-modellen som merkeskiltet viser. Deksel og/eller merkeskilt er byttet – noe som ikke er uvanlig når motorer blir satt sammen av flere deler (f.eks. etter girhusskader eller ved renovering).
Vil du ha hjelp til å finne eksakte årstall basert på serienummer på 6J8-blokken, kan du se etter en liten plate eller stempel på toppen/siden av blokka med tall/bokstaver (f.eks. 6J8-123456). Vil du det?
Ingar skrev On 2.5.2025 at 13.48:
Dekselet tilsier ca 1990, men jeg har heller ikke sett 3-syl 25hk i virkeligheten eller omtalt på forumet. De første årene var selv 30hk 2-sylindret.
Jeg mistenker at det kan være en av 2:   Yamaha har "dekal-nedtrimmet" sin 3syl 30hk som en markedstilpasning til et land med med feks høye avgifter eller strengere krav til bårføreropplæring for motorer over 25 hk.
Eller at en tidligere eier har satt på et 25hk klistremerke, enten for at båten ikke var godkjent for mer, eller for å være litt "underdog".. :fniser:
Dekalen bak ser jo ut til å være ganske så strøken mens dekalene på siden av deksel ser litt mer medtatt ut..
