AQAD41A kopling av gløding på tenningsnøkkel
Silverton
Har en AQAD41A hvor nøkkelsatsen er blitt frakoplet av tidligere eier.
Den har ingen glødefunksjon på nøkkelvrideren, som nok skyldes at det er to "ledige" pinner på selve nøkkelen og to løse kabler bak panelet.
Er det noen som har et bilde, eller skjema for koplingene bak på nøkkelsatsen slik at jeg kan se hvilke ledning som skal hvor?
Tja, da stemmer ikke dette i forhold til originalt koblingsskjema som viser dette:
Rød skal på 30
2 stk Blå og rød skal på 15
Orange skal på 19
Rød og gul skal på 50
Den lilla skal på R
Den røde kommer fra automatsikringen i den sorte plastboksen og gir strøm til nøkkel.
De to blå og rød sender strømmen videre til instrumenter og varselpanel.
Orange gir strøm til gløderele i den sorte plastboksen.
Rød og gul gir strøm til startrele i den sorte plastboksen
Den lilla gir strøm til den elektriske stoppen i dieselpumpa.
Se om du har disse tall på nøkkelen. Kan jo ha blitt satt inn en uoriginal kanskje, eller endringer i koblinger.
2
Vet ikke hvordan dette går, men på bildet ser det ut som det bare er å flytte rød/gul over på den tomme stiften nærmest. Antar det er nr 50. Så setter du den løse orange på stiften som den rød/gul var plassert på. Antar det er nr 19.
De to rød/blå tror jeg står riktig.Kan det være du har to stifter med nr 15 på nøkkelen siden du sier den er ledig. Ikke umulig det er to fordi nr 15 brukes til flere tilkoblinger om ikke akkurat på denne motoren.
Men vær litt obs når du jobber med dette for det kan jo være en grunn til at noen har endret på dette. Fastbrent gløderele,sikring som ryker eller hva vet jeg. Forøvrig spent på hvordan nøkkel fungerer slik den er på bildet. Etter bildet å dømme fungerer alt bortsett fra gløding, men starter slår inn på glødetrinnet. Lykke til :smiler:
