Yamaha F40 fortsetter å kinne etter den har startet
kjetillunde
En mulighet er treghet i innslagsmekanisme.
Når du strømsetter starteren så "løftes" det lille tannhjulet slik at det får inngrep med tannkransen på svinghjulet.
Ta ut tenningsnøkkel og putt i lomma, så kan du løfte det lille tannhjulet med en bred skrutrekker eller annet egnet verktøy.
Dersom det lille tannhjulet returnerer lett og konsist er det trolig bra, men kan du føle treghet er det trolig lurt å demontere starter og vaske de bevegelige delene og smøre opp med tynt fett / eller tykk olje. Minimal påføring. Glem spray...
Tregheten kan feks komme av gammelt størknet møkkete fett.
Komodo skrev for 6 timer siden:
I tillegg til det @dieselfan foreslår, kan være tenningslåsen som henger.
I min tidligere Askeladden 605 (m Mercury 115), hadde jeg samme tilfelle. Det viste seg at det  var tennings-låsen som hang seg opp. Da det var en del sjø, og i tillegg mye vind/støy, merket jeg ikke dette før det begynte å ryke/lukte svidd i fra motoren.!!!. Gikk heldigvis greit uten dramatikk, men måtte ha ny starter. :gråter:
