Kan det skade noe å koble to CTEK-ladere til samme system?
Mastiff
Min far på snart 87 har en liten trejolle med en elektrisk påhengs. Den er koblet til to Victron 110 amperes deep cycle AGM-batterier, ett i baugen og ett i hekken. En batteribryter veksler mellom batteriene, så han har like mye i reserve som i hovedbatteriet. Iblant skal han litt lengre strekk, som når han er på Risør trebåtfestival, fra seilforeningens utsettingsplass på Krana og til havna (for de lokalkjente). I øyeblikket lades de begge samtidig med en enkelt CTEK 10-amperes lader, men jeg tenkte å koble til en ekstra lader for å få ladet opp begge batteriene optimalt. Planen var å bruke et tilhengerstøpsel av aluminium der fire poler brukes til pluss og minus fra de to laderne (altså atskilt - to på hver) og ha tilhengerkontakt i båten med kobling til batteriene på batterisiden av vekslebryteren. Dermed kan begge laderne kobles til og fra samtidig på en enkel måte. Jeg monterer laderne i en vanntett boks som skal stå på land, med vanntette kabelgjennomføringer både for 220V og 12V.
Vanligvis vil jo vekslebryteren stå enten på 1 eller 2, og da er det helt problemfritt. Det jeg lurer på er hva som vil skje hvis han ved et uhell (han er som sagt snart 87...) setter vekslebryteren på 1+2, så alt sammen kobles sammen. Jeg vet jo at det ikke var noe problem på eldre ladere uten så mye elektronikk, jeg brukte ofte to 4-amperes ladere når det var nødvendig på 80- og 90-tallet. Men vil det ødelegge noe på CTEK-ene, eller vil det bare gjøre at ladingen ikke blir optimal, eller vil det kunne skade batteriet? Dette er altså snakk om unntaksvis, ikke det som vil være normen ved ladingen.
@Honduras Takk, men det panelet der er noe jævla ræl. Jeg hadde det i båten, og det overlevde et drøyt år i saltlufta, så var stiftene inni kontakten på det tæret i stykker. :frustrert: Men voltmeter er alltid greit. Jeg har montert det i min fars båt på innsiden av batteribryteren (så det kan viser spenning på batteriet som er i bruk) i en vanntett boks fra Clas av denne typen. Jeg har sikkert minst ti sånne rundt i min båt med ESP32'er, releer, brytere og masse annet.
