Rett bunnstoff for VP seildrev
Schjell
Hei,
Sist seilbåten min var på land så hadde jeg på forhånd kjøpt inn en Hempel bunnstoff for drev på sprayboks og en tilsvarende 1-komp Hempel primer på sprayboks som skulle være bra greier for seildrevet mitt. Het "Prop ett eller annet".
Endte opp med å ikke bruke noen av disse siden jeg stusset på at det var noe kobbergreier i innholdsfortegnelsen. For ordens skyld - VP har i sin klokskap valgt å lage seildrevene sine i en slags aluminiumslegering, ikke stål/jern.
Så hva gjør dere som har unngått nevneverdig korrosjon på seildrevet gjennom årene? Sysler med tanken om å legge på en 2-komp epoxy primer på drevet og deretter bruke samme bunnstoff som resten av båten (International selvpoerende Micron), men er litt bekymret for at sjøvannsinntaket skal dra inn partikler fra bunnstoffet kontinuerlig og dermed over tid korrodere seildrevet innvendig.. Ev. 2-komp epoxy primer først og så deretter bruke den Hempel sprayen som jeg kjøpte (er visstnok et hardt bunnstoff, så mindre sjans for å dra kobber inni drevet?)
Takker - Setter pris på tips fra alle gode faktiske erfaringer:smiler:
Schjell skrev 36 minutter siden:
Hvilke produsenter leverer seildrev i stål/jern?
Mine seildrev har fått kobberfritt selvpolerende fra Seajet. Funker som bare det. Mye billigere og drøyere enn drevspray.
