Pusser opp en gammel Phoenix Boats 320R «Old school vannscooter»
mr.Hvaler
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
subwoofer skrev 13 minutter siden:
Racingmotor i hine hårde, gikk på klassene S850, T850 og F4 på rundbane, ble vel også brukt i offshoreracing. Finnes sikkert noen av dem stående rundt fortsatt. De ble ikke solgt til vanlig bruk, kun som racingmotor uten garanti. Hørt rykter om at de ga 100+ hk etter prep.
Lettere å vinne i Euro Jackpot enn å få tilslag på noe sånt…..
Husker ikke vekta på 70C , den vanlige 70-hesteren veier 105kg, lang stamme med powertrim.
Kort stamme + mindre girhus burde gi noen kg spart, men likevel så havner man vel på ca samme vekt som F30'en du hadde på først.
Ser for meg en fordel med 70C ift vanlig 70hk at man har mindre propell med mer turtall - burde gi mindre rotasjonsmoment fra propellen...?
subwoofer skrev 1 time siden:
Så en dokumentar på NRK på 90-tallet om 850 rundbaneracing, når Odd Magne Sunde og Frode Sundsdal var aktive. Mener da det ble sagt nærmere 160 hk i full race trim.  Såpass at de ble startet i gir + off we go  :ler:
Du har ikke lov til å ha motoren i gang før starten går, det er vel hovedgrunnen til å starte i gir.
Husker en episode i Lillesand tidlig på 90-tallet, tror det var Bjarne Horntvedt som fikk et interessant mekanisk problem i et heat. Gass-staget hoppet av, så alle tre forgassere stod vidåpne, gassen styrte bare tenninga. Han kom seg tilbake i depot med kreativ bruk av stoppknapp...
