Hva er den beste propellen for Suzuki 15 hk på en Terhi 6020?
kringsjå
Noe med litt større større stigning kan hjelpe. En 9 1/4 x 10 f.eks. Samtidig kan det virke mot sin hensikt hvis båten lastes tungt. Anbefalt motorstørrelse er visst 20-30 hk, så 15hk er litt svak motor for båten. Men hvis båten brukes med lett eller moderat last tror jeg det vil fungere bra.
Da båten er undermotorisert vil det antakeligvis ikke hjelpe med større stigning, da risikerer du å ikke komme opp i plan. Det er nok en god grunn for  at du har propell med liten stigning.
Du kan jo sjekke turtallet du oppnår med  dagens propell, ligger du på max kan du jo vurdere å bytte til tyngre propell.
Hadde en Tehri 6020 for mange år siden med Mariner 25 hk 2 takt, vil si det var i meste laget. Båten gikk rett opp i plan med i hastighet på over 25 knop så gikk den på nesa og ploget med baugen. En grei båt å fiske med men slo endel i bølgene siden den er veldig flat i bunnen. Nå skriver du ikke om suzukien din er 2 eller 4 takt men tror nok du har litt mer potensiale på båten med en annen propell, sjekk eventuelt høyden motoren er montert på akterspeilet og om det er noe forskjell hvis du trimmer den litt ut.
