Tilkobling-bryter, starter og dynamo.
motorotto
Etter vinterdvalen ville ikke min gamle Marna M2 starte, det kom bare et lite klikk da jeg vred på starteren. Etter å ha ladet batteriet ,ble det ingen bedring. Jeg fant en løs ledning ved dynamoen og festet der jeg trodde den hørte til, men fortsatt uten resultat. Da er det nok starteren som er gåen tenkte jeg. Tok den ut og sendte den til verksted, men nei da, den var i orden.  Jeg er langt fra en reparatør, men liker å prøve meg. Så mitt spørsmål er nå. Er det noen som kan gi meg en løsning på årsaken eller forslag.:bekymret: IMG_0176.jpeg.4d763c790173a79af865a729953379c5.jpegIMG_0175.jpeg.c6a750389832bf40bdd0c7db712ba0bf.jpeg
Kabelskoen på kabel fra batteriet (den tykkeste) så noe tvilsom ut. Sjekk at denne har god kontakt med både starter kabel. Ellers så ser den tykke svarte ved batteriet ikke ut til å være koplet til noe. Har denne alltid vært sånn?
På starterens innslagsrele skal det være en forholdsvis liten terminal i tillegg til den store + terminalen og den som er koblet rett til starteren. Hvis du kobler den sammen med den store + terminalen øverst,  med et skrujern eller lignende, så skal starteren begynne å gå. Det er en tynn rød kabel med en krympestrømpe, kan det være den som skulle vært koblet til start-terminalen?
