Perkins 4.108: Mangler det bolt på min dieselfilter holder?
Arnt Bendik Bøe
Hei.
Har nylig kjøpt båt med Perkins 4.108. Har oppdaget at den har en relativt stor diesellekasje et sted. Har ikke fått lokalisert det enda. En teori er at det kommer ut under "fin" dieselfilteret. Der er et hull som det kanskje skal stå en bolt i?
Jeg finner sikkert diesellekasjen et sted snart. Men lurer uansett på om jeg mangler en bolt her eller ikke? Noen som gidder å se på sin motor hvis de ikke vet det fra før? Se bilde, altså der den røde ringen er.
På forhånd takk for svar!
Hullet med ring rundt er til den gjennomgående skruen. Så den er nok der. Jeg tror ikke finfilteret skal ha dreneringsplugg. Jeg ville ha skiftet filter og pakninger og sett om det hjalp først. Husk å fjerne den gamle pakningen i toppen, dobbel pakning gir lett lekkasje!
Hulda skrev 9 minutter siden:
Er det høl rett opp i filterhuset, så er det ikke tett.
Gammelt jungelord fra Son;-))
Men dette er en lang gjenget hylse, og bolten går ikke helt gjennom. Det er mulig den skulle hatt noe i enden der da. Jeg ville demontert og studert det hele nøye ifm filterskifte.
Men jeg synes matepumpa ved siden av ser litt svett ut, mulig det er den som lekker?
  • 3 måneder senere...
